Limboos
Авто: 21093 карб 1999 г.в.
История такова. Два дня назад, оставил машину во дворе. Утром завелась, поработала 2 мин. и заглохла. В топливном фильтре бенза нет. Подкачка в ручную ничего не дала. Поехал купил на всякий 3 литра бенза, хотя бенз был точно, и долил. Качнул пару раз и бензин пошел. Завел с пол пинка. На следующий день завелась нормально.
А сегодня утром опять таже фигня. Так же купил 3 литра и залил (хотя с вечера там было литров 10 да и датчик показывает пол бака). Начал подкачивать бесполезно, бензин не идет. Какие будут соображения?
Машина не дергалась, работала как часы, а сейчас такая хрень. Если это насос вышел из строя, он ведь все равно, вручную должен качать или не обязательно?
Помогите, плиз.
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Возможно засорилась сеточка в бензобаке. Заднее сиденье поднимаеш вынимаеш всю эту вещь с датчиком уровня топлива ставиш новую или чистиш сетку.
Дунуть кстати не пробовал в шнаг который к топливному фильтру подходит если помогает значит точно забилось. Иногда бывает что и в бензобаке собирается дерьма много тогда его чистить надо, но для этого его надо снимать, а это уже гемор.
Limboos
Yuricson Блин, сегодня дуть буду
У меня главный вопрос, сломаный бензонасос всегда в ручную качает или он может так выйти из строя, что и вручную не накачаешь?
Yuricson
Может и вручную не качать.
h2so4-bryansk
а разве на карбе в баке сетка есть?
h2so4-bryansk
может пора менять топливный фильтр
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Попробуй постучать по карбу, возможно игольчатый клапан запал, была такая засада, заводил с молотком.
u313
h2so4-bryansk писал(а):а разве на карбе в баке сетка есть?
Есть конечно, просто сетка не капроновая, как на инже, а латунная и не такая мелкая - в основном от грубого мусора.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
А попробуй бенза не доливать, а просто открутить и закрутить пробку бака, может у тебя там разряжение.
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
h2so4-bryansk писал(а):может пора менять топливный фильтр
Как то машина дергаться начала и заводилась плохо. Поменял фильтр тонкой очистки - все ОК
Kude$niK
Авто: 104
Limboos писал(а):Yuricson Блин, сегодня дуть буду У меня главный вопрос, сломаный бензонасос всегда в ручную качает или он может так выйти из строя, что и вручную не накачаешь?
если диафрагма повреждена, то естественно, вообще никак качать не будет.
Kude$niK
Авто: 104
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kude$niK писал(а):если диафрагма повреждена, то естественно, вообще никак качать не будет.
