сорвали резбу в ступице
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сорвали резбу в ступице вывод темы на печать
Ads1
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 09:16
Случилась такая вещь. На шиномонтаже, когда завораливали болты у колеса, сорвали резьбу в ступице. Можно ли что-нить сделать, например, резьбу нарезать новую в ступице, или же ступица под замен?
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mimi
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 09:28
Ads1
тоже недавно сорвали на монтаже.Объехал несколько сервисов-замена ступицы.Приехал к знакомому токарю.Он сказал, сейчас прогоним резьбу в ступице(сам болт навыброс), если не прокатит-выточу новый болт и новую резьбу в ступице(с меткой).Обошлись малыми усилиями(болты счас как пластилин)-прогнали разок резьбу и обычный болтик.
mimi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 09:30
У тебя резьба М12х1,25 длина болта 19 мм. Есть крепежные болты для мерсов , саабов и др M 14x 1,5 длина тоже 19 мм, в продаже есть наверняка. Но нужно найти такой метчик. Также придется увеличить отверстие в диске тормозном и колесном диске по 15,5 мм
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 11:09
Была сорвана с завода. Нарезал у себя на машине резьбу в ступице М14 саму ступицу и тормозной барабан не сверлил а прямо по сорваной резбе нарезал, а диск рассверлил на 14 мм. Болт выточил знакомый токарь и все нормально.
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 14:26
yurich писал(а):
Если передняя ступица, я бы попробовал номинальным метчиком прогнать резьбу, купить болт подлиннее (такие продаются) и закрутить. Должно держать.
А смысл болта длинее, если стандартный болт длиной 19 мм выходит из ступицы примерно на 6 мм? Ну будет он выходить больше, держит то диск резьба в ступице
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 15:35
На второй машине просто прогнал резбу медчиком и все стало ОК.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ads1
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 16:16
А метчик какой нужен? Я посмотрел на ступицу, так, в отверстии, резьбы вообще нет - голяк. А на трёх больтах не опасно ездить?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 16:17
Не успокаивай себя, ездить на 3-х болтах ОПАСНО
