Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Несколько раз, останавливаясь на светофорах справа в соседнем от Калины ряду и находясь где-то на уровне средней стойки, замечал, что с этого угла, если глядеть сквозь лобовое Калины, стекло имеет дефекты. Такие же как если смотреть под остым углом на оконные стекла.
Это у всех так, или ограниченная партия?
На десятом семействе с аналогичным сильно гнутым лобовиком такого эффекта не замечал.
SDRIVER
Авто: К-701
Senna писал(а):Несколько раз, останавливаясь на светофорах справа в соседнем от Калины ряду и находясь где-то на уровне средней стойки, замечал, что с этого угла, если глядеть сквозь лобовое Калины, стекло имеет дефекты. Такие же как если смотреть под остым углом на оконные стекла.
Есть такое дело сам не раз наблюдал. Как бы искажение изображения. Это наверно особенность таких стекл изогнутых. Когда смотришь прямо то ничего же нет. На иномарках тоже самое если под нужный угол попасть, наблюдал на светофорах на Ауди А4 в нижней части стекла, на форде Мондео и на тойоте Королле такой же эффект. Вначале сильно удивился но наверно так и должно быть.
Sipe
imho - на перечисленных тобой машинах лобовик практически плоский, а такой эффект может возникнуть из-за наличия обогрева стекла
SDRIVER
Авто: К-701
Senna писал(а):imho - на перечисленных тобой машинах лобовик практически плоский, а такой эффект может возникнуть из-за наличия обогрева стекла
Да пофигу какой лобовик. Эффект этот был на всех этих машинах. Может быть они с обогревом стекла я не знаю не спрашивал. Но Ауди А4 врятли с ообогревом была она года 96 выпуска была.
