Тосол или антифриз
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тосол или антифриз вывод темы на печать
aewq
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 10:38
Что лучше в нашем моторе тосол или антифриз?
Надо ли после тосола промывать систему?
каким образом?
Правду люди говорят что тосол металл ест блока?
Сколько литров в системе.
aewq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 11:00
объем - около 7ми литров
лучше вроде как антифриз...
насчет коррозии вызванной тосолом - не знаю ..врядли, если только какое то полное палево...
промывка - на любителя по мойму...
я вот после смены радиатора (лучшая промывка Smile ) налил
антифриз expert'овский - вроде всё норм пока!
steallth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 11:03
Тема уже избита!!!
В системе охлаждения около 7 литров!
Тосол и антифриз - разницы никакой,главное качество!
После тосола,особенно,если он зацвел и стал черный,то покупай:
Антифриз AGA-Z42
? эффективную работу систем охлаждения без смены охлаждающей жидкостидо 5 лет или 150 тыс. км пробега;
? надежную работу сальников помпы;
? блокирование процессов коррозии и кавитации на металлических охлаждаемых поверхностях.
? смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета, изготовлен-ными на основе этиленгликоля (кроме карбоксилатсодержащих);
? при аварийном случае для компенсации утечек добавить в систему до 10%дистиллированной или умягченной воды. Смена антифриза после этого необязательна.
ОТЛИЧАЕТСЯ
? высокой термостабильностью и пролонгированной работоспособностьюприсадок в расширенном диапазоне давлений и температур от ?42°С до +123°С;
? повышенной теплоемкостью и усиленной антикавитационной защитой припоя,алюминия, меди, латуни, стали и чугуна при высокочастотной вибрации и интен-сивной циркуляции антифриза.
СОДЕРЖИТ
? оптимизированный пакет антиокислительных, антикоррозионных, антипенных и антифрикционных присадок;
? флуоресцирующий краситель, облегчающий поиск мест течи с ультрафиолетовойлампой (вызывает свечение антифриза).
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HelgO
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 11:14
Red Dragon7 писал(а):
Антифриз AGA-Z42
Точно такой же залил себе 1,5 года назад :cool: Промывку делал, цвет антифриза в бачке каким был, таким и остался.
HelgO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aewq
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 11:17
усе понял,господа.спасибо за информацию
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 11:34
Будущей весной и поменяю... Или ТОСОЛ на Антифриз, или авто :-D
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 18:33
Только лучше промыть систему охлаждения.
Для этого надо в воду добавить лимонную кислоту,
которая есть почти в любой газировке.
Очень хорошо очищает от накипи!
Или купить промывку:
HG9014 Hi-Gear 7 MINUTES RADIATOR FLUSH
7 минутная концентрированная ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ Hi-Gear
Концентрированная формула гарантированно очистит любую, даже запущенную систему охлаждения от накипи, жировых отложений, ржавчины, продуктов разложения тосола (антифриза). Устраняет горячие участки (местные перегревы стенок цилиндров), возникшие из-за забивания рубашки охлаждения накипью, что приводит к повышенному износу цилиндро-поршневой группы или к поломке двигателя из- за заклинивания. Восстанавливает циркуляцию охлаждающей жидкости через забитые отложениями трубки радиатора и увеличивает его эффективность на 50-70%, уменьшает вероятность перегрева двигателя при езде в пробках. Предохраняет сальник помпы от разрушения абразивными включениями, продуктами разложения и окисления этиленгликоля. Включает высокоактивные компоненты, сохраняющие свою работоспособность длительное время благодаря металлической упаковке. Не содержит кислот, не требует нейтрализации, проверен на совместимость с материалами, применяемыми в американских, европейских, японских и российских автомобилях.
Упак. 325 мл
yury2115
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 18:45
чё-то я не понял... это была реклама Hi-Gear и AGA (вроде как одна контора)? Confused
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 20:29
Red Dragon7 рекламирует то, чем пользуется...
Хочу всё знать!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 20:43
ябида карябеда :-D :-D :-D
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 20:58
Smile
Хочу всё знать!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 00:24
тосол дзержинский и точка. Фсех кто против забаню Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 00:42
тока лужский и БАСТА. :-D :-D
мдэээ
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 11:54
Лужский тосол даже в самой луге не продают - потому что по ибалу неохота получать - я когда пару лет назад его там спросил - мне продавец шопотом сказал, что такое покупать не рекомендует....
Дескать были случаи.....
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 12:06
:-D тосол говоришь... тогда тем, кто не земляк - эмбарго... :cool: Как скажете, ваше ПРЕВОСХОДИтельство... 8-)
Хочу всё знать!
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 09:59
ДА!
Что заливал,то и написал!
И это не реклама,а факт!!!
Не нравится заливайте наш тосол,который через год темнеет.
yury2115
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 16:43
Зачем же? Я лучше залью антифриз Shell или Neste, чем этот AGA.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 17:09
Замечательно!
Какой антифриз лучше - не стану спорить.
Я выбирал по принципу цена-качество!
yury2115
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 18:20
Я вот одного не пойму: зачем постить рекламу продукции AGA и Hi-Gear на полстраницы? Можешь объяснить?
А то я тоже скажу, что заливаю масло такое-то и скопирую с сайта полное описание.
DenisD
Авто: ВАЗ-21093i (2002)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 22:57
После трехлетнего использования антифриза AGA z40 (красный) заменил, все патрубки так как антифриз впитался в них так что они стали черно-красного цвета, кран печки - потек по оси, радиатор - подтеки красного цвета по краям, при этом на долив заколебался покупать.
После замены радиатора залил тосол север (150р за 5л). Чтоб купить доливку не надо искать магазины ага, тосол север есть в любом магазине запчастей, цена - вода в бутылках столько же примерно стоит, а главное забыл когда тосол доливал.
DenisD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 04:53
Потому что не надо было фигню покупать.
Я вот на зеленом Neste проехал уже 30 тыс., краник, помпа, радиатор в порядке. Правда он покоричневел немного, ну и фиг с ним. Не любоваться же мне на него. При этом практически не доливаю его (последний раз долил 200гр за 10 тыс.).
Str_a
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 09:38
А что сейчас заливают на конвеере в 2113-2115
Str_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПАУЛЬ
Авто: Ваз 2114 2006г.(продан)=>Zoom-Zoom
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 09:48
Заливают тосол ТС-40 г. Дзержинск.
Счастье-это все тебе завидуют,а нагадить не могут!
ПАУЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Str_a
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 09:57
тосол ТС-40 г. Дзержинск- ЭтО FELIX ?..
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2006 11:12
Для того,чтобы всем не надо было разжевывать!
Если душит жаба,то бери:
Жидкость охлаждающая SPECTROL АНТАРКТИДА -40 5л. - 250 руб.
Страница 1 из 2
