!!! Подъедает ремень ГРМ и еще пара вопросов. Хелп плиз !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> !!! Подъедает ремень ГРМ и еще пара вопросов. Хелп плиз !!! вывод темы на печать
lovelas
Авто: ВАЗ 2112, GLI 16v------Ford Focus 2 SE
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 10:18
Приветствую всех. Проблема такая - 1000 км назад поменял ремень, пробег 62 000, ремень Contitech, ролики наши. Через 500 км ремень провис - подтянули. Потом появились непонятные звуки, типа шуршание - как сказал мастер - предположительно от роликов, больше таких звуков издавать нечему было, только на горячую проявляется такой трабл, звук меня не напрягает, но все же интересно - может быть ли шелест от роликов ?? Далее я заметил, что ремень слегка подъедло - на сервисе сказали - фигня, чуть подъело - дальше не пойдет, типа шестерни не идеальные и есть небольшой люфт. Начал регулярно смотреть на ремень. С натяжкой все ок, но сегодня смотрю - а ремень опять немного подгрызло. Чего делать? Почему подъедает ремень ?
Дави их гусеницами, Кравчуг
lovelas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 10:59
Две причины подъедания ИМХО - 1.Ролик кривой 2.Кривой палец на которм ролик сидит,этот трабл в основном от того что ремень перетягивали.
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 12:34
У меня тоже это шуршание, но оно не от роликов, т.к. я их менял, сначала шуршание стихло, но счаз на прогретой машине есть замечательное шур-шур-шур быстрое такое, не от ролика натяжителя(он тоже начал шуршать кстати, но интервал у него между шур-шур побольше).
Ремень генератора скидывал - нифига.
Осталось грешить на помпу, т.к. там больше ниче нет.
Донецкая республика
lovelas
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 19:37
Если была бы помпа, то на холодную это проявлялось бы. Вот у меня тоже такой же шур-шур-шур. Прочитал материал и как то грустно стало, опять покумать новый ремень и менять его в другом сервисе ??
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 04:35
Нечто подобное было у меня: через 200-300км после установки нового ремня ГРМ и новых двух его роликов началось тарахтенье и шуршание. Оказалось: ремень сильно перетянут ("классика" работы слесарей в Ростокино-Лада, что у ВДНХ) и ролик подъедает ремень. Заменил все это - сейчас нормально (Gates усиленный + Coram) - тьфу*3.
Думал тоже, что кривой ролик, но не думаю, что завод делает столь разные ролики - скорей всего ролик поставили наоборот слесаря.
Шур-шур-шур - а с какой частотой это происходит? У меня было с частотой длины ремня ГРМ (и ремня генератора-кондиционера!). Оказалось: крышка ремня ГРМ немного отошла и ремень генератора цеплял за нее! Причем - только на холодном движке! Я уже хотел опять ремни менять, но... помог анализ и обсуждение проблемы в СЦ... Удар кулаком по крышке (пока что крышке ГРМ!) - и всё ОК!
Т.е. крышка (верхняя или нижняя - либо обе!) от температуры двигуна может коробиться и за чё-нить цеплять...
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lovelas
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 04:40
А поидее может быть такая cитуация, что ремень немного подъест и дальше это не пойдет ??? Купил новый ремень и ролики - думаю менять или нет
Fridrich
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 05:32
Менять. И поставить ПРАВИЛЬНО ролики и установить ПРАВИЛЬНОЕ натяжение ремня. Замена ремня ГРМ в Москве стОит 600р. А то будет обидно, когда есть и новый ремень с роликами, а старый - лопнул... Кстати, если ремень ГРМ был перетянут, то он возможно еще и расслоился. Не жмоться.
Кликай!
lovelas
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 20:15
Поменял ремень, ролики. Ролики поставил итальянские - наши - г@$но редкостное, хотя в магазине божились, что они самые лучшие. Пока все ок, шур-шур-шур - было от роликов. Теперь ремень не трется. Вообщем время покажет.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 20:22
Шуршат на горячую ролики, у меня опорный шуршал, я бы не надеялся, что ремень подъест чуть и все, нифига, жрать будет пока не порвется.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 11:44
Уровень ОЖ постоянный или понижается?
Даный трабл вылечился заменой помпой. Накрылся подшипник помпы.
Заменил 2 ролика + новый ремень ГРМ + тосол.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
