genia
Авто: LADA 21114
что за хреновина когда дверь открываешь, то должна загораться лампочка в салоне которая на поталке. Но она не загорается потмо пальчем нажмешь на кнопку которая в дверях она загорается. Откручивал все 4 кнопки смотрел все нормуль, а такая ирунда. Подскажите что делать. Заранее спасибо.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
ИМХО Окислены контакты концевиков
shi21103
Поменяй кнопку и будет тебе счастье, благо стоит это недорого, чистить практически бесполезно.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Я у себя "пшикнул" в кнопку WD-40 и всё заработало, а кнопка стоит 5р. Если не поможет, то недорого и заменить.
telpm
С плафоном нужно также разбираться как и концевиками!
Dudins
Поставь "Евро" концевики и забудm навсегда.
nike103
Авто: 2112, Chevrolet Lacetti
Что за евро концевики такие?
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
genia писал(а):что за хреновина когда дверь открываешь, то должна загораться лампочка в салоне которая на поталке. Но она не загорается потмо пальчем нажмешь на кнопку которая в дверях она загорается. Откручивал все 4 кнопки смотрел все нормуль, а такая ирунда. Подскажите что делать. Заранее спасибо.
У меня такаяже песня
из четырёх концевиков только водительский работает нормально.
Раз даже подосрали мне эти концевики, сигналка с самозакрытием если двери не открывались, так вот снял с охраны открыл заднюю дверь кинул ключи на сиденье и закрыл, а она не поняла что дверь не открылась т.к. концевик несработал и закрылась :ooo: пришлось за запасными ключами ехать домой!!!
Dudins писал(а): Поставь "Евро" концевики и забудь навсегда.
Что за "Евро" как они выглядят?????
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Цитата:Что за "Евро" как они выглядят?????
???? тот же вопрос
UDima
Авто: 099i & 101
Dudins
Оно самое. Откусывается по полоскам в нужной длине. Концевик в резиновом чехле.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
[quote="UDima"]
перед установкой необходимо отрезать по 4-ю полосочку[/quote]
от основания или от самого кончика?
Последний раз редактировалось: afil (23 Августа 2006 09:53), всего редактировалось 1 раз
UDima
Авто: 099i & 101
afil писал(а):от основания или от самого кончика?
8)
чтобы сомнения прочь ушли, берёшь штатный концевик и измеряешь расстояние от плоскости прилегания концевика к проему двери до кончика пипки. Затем берёшь резиновый концевик, отмеряешь это же расстояние и отрезаешь лишнее. Резиновый чехол на время "операции" можно не снимать.
Можно срезать сильнее, т.е. оставить пимпоску поменьше, чтобы кукушка пиликала на дверь закрытую на один щелчок (длина подбирается экспериментально).
afil
UDima писал(а):вот такие ставлю
Это от какого авто? Где покупать-то?
Или они универсальные?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
У меня такой на капоте стоит, тоже несколько раз не срабатывал.
UDima
Авто: 099i & 101
Consigliori писал(а):UDima писал(а):вот такие ставлю
производство тайвань, продают там же, где и сигналки
Dudins
Они универсальные. В замен родных ставятся один в один. Продают везде. (ищи где сигналки продают)
