tinx
Предлагают купить 21093i, 1997г., "Январь-4".
Могут ли возникнуть проблемы (для машины такого года) с поиском датчиков, при поломках?
Подходят ли датчики от других моделей?
И реально ли заменить "Январь-4" на какой-то другой? (Полазив по форуму я так понял что нельзя)
Boriskin
т.е. мозги GM я так понял?
Датчики дороже в несколько раз, некторые щас вообще сложно уже найти.....найди тут темку про GM и почитай, инфы там мног
Я б не брал.....имхо кривой инж тех годов
tinx
я б чего другое поискал прикупить, раз такой ТАЗик...
Ха-ха! Мне ездить учиться.
Кстати по кузову далеко не ТАЗик.
Лучше бы по делу чего-нибудь сказал ...
Boriskin
в том то и дело, что ты можешь попасть на этот тазик, и заместо того чтобы учиться ездить будешь ковыряться с этим GM впрыском и его датчиками......возьми лучше карб....бюджет у тебя какой?
nicavero
Хорошо смеется тот ... Ну ты знаешь... :-D По делу уже сказано. 8-)
tinx
Boriskin писал(а):
возьми лучше карб
Вот я и думаю. Так и придется.
около 85 т.р
nicavero писал(а):
Хорошо смеется тот
поэтому и спрашиваю
Xpert
Мозги можно поменять на Январь-5, а старые продать - можно еще и в прибыли остаться. Замена обсуждалась на autoladamsk.ru
Boriskin
Xpert
январь 4ре это GM или нет?tinx
За 85 тык можно взять намного поприличней, даже можно умудриться взять 2000 год....а ты 97 Shocked
Acquirer
Boriskin писал(а):
январь 4ре это GM
Наш аналог GM.
В несколько раз это перегиб, дефицит просто.
Не более кривой чем теперешние, которые перепрошивать нужно без конца.
Можно и вполне реально. Кирилл111 писал по моему как он менял на Январь 5.1. Меняются датчики, жгуты проводов и соотв ЭБУ.
Boriskin
Вчера брал датчик заслонки дросельный
Обычный 150
ЖМ - 550 8-)
И примеров масса.
Датчик ДК под GM вообще не найти:)
Motistuta
если есть желание можно и х*р сломать извиняюсь за выражение, но одного раза вполне достаточно, если не страдаешь постоянным недотрахом мозга. Very Happy
плохо ЛАЗИЛ, ЛАЗЬ лучше, поменять вполне реально.
А с датчиками действительно напряжёнка
u313
Весь вопрос в том, как у вас там конкретно обстоит дело с запчастями. Ну а если машина хорошая и в остальном нравится, в принципе можно заранее заложить примерно 300уе на замену ЭБУ(Я5.1), жгута, ДМРВ, ДД и пр. и не парится по этому поводу. Но конкретно у двух моих знакомых такие машины (GM) и проблем и инжем нет никаких, так что может и со старым инжем покатается еще.
tinx
Всем спасибо!
Диагноз ясен.
Возьму лучше карб.
Acquirer
Обычный 150
ЖМ - 550 Cool
Стоп, это фирмы GM который подходит ко всем ЭБУ или конкретно под мозги GM? Т.к. "универсальные" они по показателям одинаковые, вопрос только в надежности. Точно знаю что отличается регулятор давления топлива, датчик детонации и ДМРВ (GM/Январь от всех остальных)
Не слышал чтобы GM вообще нужно было перепрошивать в ПРИНЦИПЕ. А вот про всех остальных того же самого сказать не могу.
u313
tinx писал(а):
Всем спасибо!
Диагноз ясен.
Возьму лучше карб.
Ну это только если с сервисом проблемы. А так инж по езде сильно приятнее, движок тянет лучше, на холостых работает ровнее, да у него и по паспорту на 7 сил побольше. Да и проблем (на практике) с инжектором гораздо меньше, хотя конечно если что случись - з.ч. прилично дороже.
