владельцы Шерханов, отзовитесь!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> владельцы Шерханов, отзовитесь!!! вывод темы на печать
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 22:56
После отключения клеммы аккумулятора по-видимому сбилась какая-то функция и теперь машина глохнет только после вытаскивания ключа из замка зажигания и при открытиизакрытия двери. Как перепрограммировать эту функцию
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 08:12
Блин, неужели никто не ставил шерхан, и ни у кого автозавод не подключен.
$lavik
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 13:49
Какая модель шерхана? Как было раньше?
У меня V. Для остановки двигателя нужно вынуть ключ зажигания, открыть дверь, выйти из авто, закрыть дверь. Это алгоритм для последующего автозапуска двигателя по таймеру или с брелка, сделано что бы ты не смог оставить авто с включеной передачей.
Можно заглушить с брелка (2 сек на кнопку II), но тогда в последствии не сработает автозапуск двигателя.
$lavik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koly649
Авто: 21124, 2005 г. -> Kia Ceed SW, 1.6, AT, 2009 г.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 15:12
в инструкции всё написано. чё не понятно? если нет инструкции могу дать.
koly649 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 17:30
$lavik
Sher-Khan Magicar A. Олтичается от 5-ой только типом передачи сигнала.
раньше глохла поворотом ключа. Автозапуск не подключен. Ныне алгоритм выключения такой же как у вас.
Хочется вернуть как было.
koly649
В инструкции нет. Было бы. Тут не спрашивал.
koly649
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 21:01
А это чё? Из инструкции:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛОКА
Программирование функций с помощью брелока состоит из четырех шагов.
1. Вход в режим программирования и выбор меню программирования. Для входа в Меню ?1 нажмите одновременно кнопки I+II на 2 сек. Для входа в Меню ?2 нажмите одновременно кнопки I+IV на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1.
2. Нажмите кнопку IV для выбора функции Меню, которую требуется изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и вспышкой аварийной сигнализации.
3. Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции.
Примечание: Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и (или) отсутствуют сигналы сирены и аварийной сигнализации, то необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
4. Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III, или IV для выбора опционных значений функций. В подтверждение этого сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза.
Примечание:
Если Вы услышали один продолжительный сигнал сирены, то это означает выход системы из режима программирования функций. Для продолжения программирования необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
ВНИМАНИЕ!
Если необходимо изменить более одной функции из выбранного Вами Меню, то выбор каждой функции для изменения необходимо начинать с ШАГА 1.
И тут идёт таблица. Как её вставить незнаю!
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 23:08
и какой пункт в меню надо править? Возврат к заводским настройкам ничего не дал
koly649
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 00:26
как тебе скинуть инструкцию?
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 04:14
koly649
У меня есть инструкция. Там есть эта таблица. Скажи, какой пункт в каком меню править надо.
$lavik
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 13:45
Что то с чем то не сростается...
При правильном подключении, двигатель не должен глохнуть при повороте ключа зажигания в положение OFF. Максимум что могло быть, это если запрограммировать автоматическое резервирование во второй режим, то можно заглушить двигатель с ключа если перед этим открыть дверь.
Точно с ключа глушил? Может глюки были, а клемму снял и все прально стало?
А вообще если тебе не нужен автозапуск, то просто перереж петлю JMP1 - это делается для АКПП. Насколько мне известно, программно эта опция не выключается. И будешь использовать не самую дешевую сигналку как ПДУ для ЦЗ. 8-)
А еще как вариант - может что то замкнуто в замке. У меня раз было так что при вынимании ключа из замка включался сигнал (который штатный с руля), минут 10 бегал вокруг орущего авто пока не вставил ключ обратно... :-D
И еще, может что в "инструкции по установке" найдешь (я не нашел). Не путать с "Инструкцией по эксплуатации".
http://www.mega-f.ru/archive/manual/SK-A-manual-install.pdf
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:16
Автор, может ты случайно в турбо-режим перевел сигналку - она глушится через несколько минут после вынимания ключа из замка? Посмотри на брелок.
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
раньше все было нормально, поворачивал ключ и глохла. Клемму снимал много раз. А тут такая канитель. Sad Перерезать не хочу. Потому что в будущем автозапуск планируется. Но пока мне глушить машину открытием закрытием двери как-то напрягает
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:18
Senna
нет, да и на брелоке бы надпись была...
$lavik
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:22
Восстановить соединение не представляет никакого труда, так же как и разрезать.
Sipe
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:37
Anton(VAZ99)
странно все...
автозапуск не подключен, а сигналка ведет себя так, как будто ты каждый раз ставишь ее в режим резервирования. При этом у Шерхана-А резервирование выполняется предварительным сознательным нажиманием кнопок на брелоке (II 2 секунды). Описанные симптомы были похожи на турбо-режим, но раз брелок не показывает... Surprised
Установку сервис проводил или самостоятельно? Если сервис, то туда, imho
Anton(VAZ99)
$lavik
вот спасибо. Просто никогда не сталкивался, но услышал у вас чудное слово способ резервирования. Да и на сайте поддержке ответили. Надо было установить третий параметр. А я на заводские вернул. Вот и проблема вся. Теперь все ок!
TimmoN1
Авто: VAZ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 15:04
Можно было при нажатой педали тормоза выключать зажигание, тоже бы глохла.
TimmoN1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$lavik
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 15:05
Это один из способов резервирования. Есть еще два, без кнопки.
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 15:17
TimmoN1
кстати, пробывал. Не получалось. Просто друг тоже себе шерика по-моему совету ставил, но сразу с автозаводом. У него такой алгоритм работает.
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 16:52
И у тебя все работает. У меня такая же сигналка. Инструкция написана ИМХО непонятно. Сам спрашивал как автозапуск выключить. Здесь помогли http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92027&highlight=
Legal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sss124
Авто: 21124 2005 г
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 17:24
у меня на 4 шерхане есть еще выключатель под педалью тормоза. Хочешь автозапуск, простоключ поворачиваешь и машина не глохнет пока дверь не закроешь, не нужен автозапуск - тормоз нажал, ключ повернул - заглохла сразу.
sss124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
