как победил рычаг КПП (отчет)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как победил рычаг КПП (отчет) вывод темы на печать
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 20:49
Типа отчот...
Вчера, стартуя с рынка (до дачи 4 км), врубаю 1-ю передачу, а рычаг "улетает" вперед куда-то... :ooo: Кое-как нащупал 1-ю, еще не разбираясь в причинах, попробовал-едет. По подороге надо было остановиться - первую не удалось нащупать, а 2-я нашлась где-то вверху, стартанул и доехал до дачи на 2-й, поднял кожух - впервые заглянул - а че там? (Есть, оказывается, плюсы в таких случаях - начинаешь разбираться в проблемных узлах Smile )
Картина такая - опора рычага болтается в районе своего гнезда (я сразу и не понял, что круглая пластмассовая чашка с пружинкой это его "родное" место) - валяются половинки опорной шайбы. Причина развала узла была в обломе одной из двух защелок на чашке. Еще один привет от родного ВАЗа!:cool:
Запчастей , конечно, на даче нет - поехал домой, с максимальной осторожностью врубая передачи (теперь-то я знал, где их искать, если "потеряются").
Объехал заодно 3 магазина, спрашивая ремкоплект для рычага - не было, пришлось купить подушку кулисы в сборе за 280р.
Приехал, облазил форум и всяческие мурзилки, решил в сервис не сдаваться, сделать самому.
Выковырял из купленной подушки нужные пластмасски - чашку и шайбу + пружину - она мне показалась помощнее, чем старая. Все замазал литолом. Далее вытащил рычаг винтом слева (крестовой отверткой под большим углом, хорошо не сильно была затянута) и гайкой справа, не разбирая более ничего, вопреки мурзилке. Надел чашку с шайбой на опорный шар рычага, поставил рычаг назад - удалось воткнуть ось рычага, отведя его максимально вправо, врубил заднюю, что бы утопить и зафиксировать все пластмассовое хозяйство (про это вычитал на форуме) - потом 5 минут возни со стопорным кольцом - и рычаг стоит как новенькой! 8-)
Конечно, если бы нашел ремкомплект, вышло бы дешевле (ок. 70 руб.), но искать некогда было и почти не на чем. Confused
Dr Alles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taxist
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 00:17
Very Happy
Молодца...Была такая же фигня... тока ремкомплект лежал в багажнике..... Smile
всё руки не доходили поменять.....
Taxist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 00:41
однажды по зиме пролил газировку на КПП. а чехол протертый был в одном месте. ну с работы выхожу и рраз-задняя не включается, а рычаг не утапливается. сос стоянки не выехать. думал -думал- потом выдернул чехол-а под рычагом газировка замерзла и все. налил туда тосола , он водулед размочил и все. пару дней чавкало правда.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 07:23
Та же фигня была!! Втулочка 10р обошлась. 70 - ИМХО многовато
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr Alles
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 19:00
Smile Smile вот ведь бывает! Там действительно воде течь некуда - металлический колодец, где пружина ходит, не имеет дырачков. И глубиной он сантиметра три - все как замерзнет - только снизу костер разводить Laughing
Сейчас в Тындексе посмотрел -
Ремкомплект кулисы КПП ВАЗ-2110-2112 93р. 15коп.
Confused Может, есть облегченные версии ремкомплектов, не знаю.
ЗЫ: вообще-то такие темы наводят на грусТныя мысли, что, вообщем-то относится не только к ВАЗу - от каких-то пластмассовых финтифлюшек размером в 2 мм зависит работа важных узлов автомобиля :ooo: . В детстве смотрел мультик, наводивший на меня какой-то мистический трепет (как японские мульты на японских детей) - "Шкатулка с секретом". Там есть замечательная фраза : "Сломается вот эта штука, шкатулка не издаст ни звука". И таких "штук" в наших (и не наших) ведроидах не сощитаешь... Confused
