опять термостат!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> опять термостат! вывод темы на печать
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 21:44
блин сменил пару дней назад термоэлемент
первый заклинило!
второй теперь начал открыватся когда стрелка в красной зону заходит! а до этого открывался нормально!!! народ скажите какой термоэлемент взять а то достало!!!!!!!!!!! или у всех открывается когда стрелка доходит в красною зону?
зы достал уже этот конструктор.....
toxa2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 22:59
Стрелка, "красная зона", термоэлемент... ЭБУ какую тем-ру видит? И исчо... замена термоэелемента не всегда обоснована... внимательно изучите люминивый корпус термостата.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 23:10
народ хелп!!!!!!!! сегодня стрелка температуры залезла в красноую зону пришлось остановится . стал трогать нижний птрубок он теплый еле еле потом через пару минут начал тепелеть и стал горячим......то есть термостат открылся вопрос какого он открывается фиг знает когда элемент сменил и недели не прошло.........нород что делать опять выкидывать термоилемент?????
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2006 23:17
toxa2006
ничего не могу сказать, кроме того, что сдай его обратно и возьми другой, а насчет того, что он беспонтовый, это не удивительно ... брак на браке
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 08:56
блин я в шоке качество запчастей.........х...вое!!!!!!!!!!!
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 08:58
ИДещь с чеком и термосом в гамазин и меняшь!!! Very Happy
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 09:00
народ какой термоэлемент брать???? чей производитель?
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 09:02
.... Я брал наш (производителя не помню) в сборе, болты под краской черного цвета.
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 09:05
да я в шоке.......блин по весне продам нахрен.....
999
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 09:50
Иногда требуется заключение сервиса.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 09:55
.... Согласен!!! В нашем городке проще с этим.... Smile
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 10:03
Такая же фигня была, только менял термостаты в сборе, три штуки поменял за месяц, последний (самый дешевый оказался) только нормально заработал....
За то щас с закрытыми глазами могу термос поменять Very Happy
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shony
Авто: 21113 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 13:23
Было такое месяц назад.
Купил ,как сказали, Владимирский нового образца(у них стоят польские термоэлементы - лучше ,говорят, нет ).
Хотя на сайте завода термостатов на десятки нет.
Переделал систему охлаждения ( у термостатов нового образца на одну дырку больше).
Радовался неделю. Разобрал - шток термоэлемента погнулся!
Поставил польский термоэлемент - работает как часы!!!
Shony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 13:48
За чем эта лишняя дырка?
Shony
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 13:55
Лучше работает отопитель.
У меня машина 2001 года - там было 5 дырок.
Где-то с ~ 2003 года их стало 6.
Термоэлементы тоже разные.
999
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 17:12
А что добавить нужно к лишней дырке,старый то другой?
Chirik
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 23:54
У меня 2002 года, 5 дырок. Купил силуминовый с 6-ю в сборе, заметил после покупки, вынул элемент и без проблем поменял, не снимая ни одного патрубка, так что думаю, элементы одинаковые...
Насчет неисправности термоэлемента - снимаете его, кладете в ковшик воды и на плиту с термометром. Смотрите при какой температуре он выдвинится на неободимое расстояние. И температура и зазор написаны в книжках, сейчас не помню...
Chirik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 01:17
Есть вот такая альтернатива заводскому
http://www.luzar.ru/catalog/4/4
правда, сам не пробовал, ничего сказать не могу.
OTTO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shony
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 11:45
После тройника, к которому подходят шланги от печки и бачка, трубка направляется к шестой дырке термостата. Говорят зимой печка ощутимо лучше греет.
Во всех магазинах термоэлементы, почему то, разделяются на старого и нового образца.
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 17:50
блин все запарило ехал сегодня на рыбалку и закипел не открылся термостат постоял ....темп спала пробою патрубок становится горячим(почему это падло не открылось раньше) поехал все гут потом назад таже беда открылся токо после того как вскочил в город до этого патрубок был еле теплым ездил по городу все ок .......
народ это третий термоэлемент !!!!!!!!1 что менять и что вообще делать!!!!!!! хелп!!!!!
Col
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 06:58
Термостат надо менять, а не термоэлемент. И то не факт, что с первого раза повезет...
toxa2006
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 18:27
видел три термоэлемента !!!!!!1 два не подходят к моей крышке а третий старого образца!!!!!
я в шоке......один кстати такоей как у меня и я понял чего его клинит.....
народ вожет кто выложит фотки термоэлементов нормальных?
