Автор |
Сообщение |
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 21 Августа 2006 05:27
Господа, подскажите: если колодки БЕЗ эксцентрика, то цилиндры должны быть обычные (копеечный) или саморазводящиеся (пяторочные)??
И еще: иногда бывает, что если очень быстро и резко нажать педаль тормоза, то после некотрого хода педали раздается скрежет и она останвливается. Если скрежет не сильный, то педаль не останавливается... Откуда и из-за чего может быть этот скрежет, может кто сталкивался?! _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Вернуться к началу |
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Добавлено: 21 Августа 2006 07:29
Stans писал(а): | цилиндры должны быть обычные (копеечный) или саморазводящиеся (пяторочные)?? | вместо эксцентрика еще бывают колодки саморазводящиеся, там есть подпружиненная втулка, которая надевается на штырек тормозного щита. Тогда копеечные.
По второму не понял. _________________ Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 21 Августа 2006 09:24
Vovochka писал(а): | Stans писал(а): | цилиндры должны быть обычные (копеечный) или саморазводящиеся (пяторочные)?? | вместо эксцентрика еще бывают колодки саморазводящиеся, там есть подпружиненная втулка, которая надевается на штырек тормозного щита. Тогда копеечные. |
Не понял?! У меня просто колодки... Железяка с накладками, ни каких шайб, пружинок и т.п. нет на них _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Добавлено: 21 Августа 2006 09:30
Stans, информации маловато. У Вас система 2101, 2103 или 2105? А машина? Если видны эксцентрики у колодок, почти наверняка 2101. ? _________________ Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 21 Августа 2006 09:35
У меня 21063 93-года... На сколько я понимаю - эксцентрик на колодке - это нечто вроде подпружининой шайбочки...... на самой колодке... У меня такого нет на колодках. _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Otto Frija
Добавлено: 21 Августа 2006 09:40
Stans писал(а): | У меня 21063 93-года... На сколько я понимаю - эксцентрик на колодке - это нечто вроде подпружининой шайбочки...... на самой колодке... У меня такого нет на колодках. |
Раз 93-го то это нормальная система 2105, как у меня. Эксцентрик - не на колодке, а на щите, и не шайбочка, а именно эксцентрик, как на распредвалу, система 2101. Подозреваю, под Вашу 05-ю систему подойдут практически любые нормальные буржуйские 05-е колодки, отличаются тем, что пятка внизу (от цилиндра) как бы полукруглая, чтоб входить в ромбический упор 2105.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 21 Августа 2006 10:08
Otto Frija писал(а): | Stans писал(а): | У меня 21063 93-года... На сколько я понимаю - эксцентрик на колодке - это нечто вроде подпружининой шайбочки...... на самой колодке... У меня такого нет на колодках. |
Раз 93-го то это нормальная система 2105, как у меня. Эксцентрик - не на колодке, а на щите, и не шайбочка, а именно эксцентрик, как на распредвалу, система 2101. Подозреваю, под Вашу 05-ю систему подойдут практически любые нормальные буржуйские 05-е колодки, отличаются тем, что пятка внизу (от цилиндра) как бы полукруглая, чтоб входить в ромбический упор 2105. |
А на щитеу меня нет ни чего особого... торчит полуось, Металлическая пластина для поддержки верхней пружины, внизу пружина, рычажок для ручника и ось для этого рычажка, в фиксатора (по одному на каждую колодку, в виде оси, 2 щайб и прижинки между ними) который примерно посередини колодок находятся... _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 21 Августа 2006 10:10
Если правильно понимаю, то саморазводящийся цилиндр(2105) сам выставляет для колодок необходимый зазор... И он и должен стоять у меня... _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
