cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Вчера первый раз менял масло в двигателе,
так что не обессудьте за эту тему
Делал как положено:
открутил пробку( температура двигателяЁ была ~80 гр.),
подождал минут 20-25,открутил фильтр,закрутил пробку,
поставил новый фильтр,залил масло по метке MAX(ушло три литра),
дал поработать двигателю минут 15.
Затем проверил опять уровень - осталось на метке MAX.
А по мануалу должно уйти 3.5 литра масла.
В чём прикол?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Так у всех и происходит. Масло полностью не вытекает.
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
Меняй в сервисе посредством вакуумногоооо насоса и всё будет ОК!
Плюс пачкаться не надо.
Z
Достать все масло из мотора можно только при разборке, около полулитра там живет в каналах, за противосливным клапаном головы и т.п. - именно поэтому пользоваться промывками мотора есть огромная глупость, но понимание этого приходит с годами и ремонтом
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Все правильно сделал. Только уровень масла проверяй после того как машина значительное время постояла не заведеной, а не так:
cooler_man писал(а):дал поработать двигателю минут 15.
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Vasilius103 писал(а):Все правильно сделал. Только уровень масла проверяй после того как машина значительное время постояла не заведеной
Всем спасибо! Успокоили! :grin:
ANDYS
Авто: hatchmobille
Вот может пригодится на будующее, перед сливом масла, можно наехать передними колесами на бордюр, тогда остатки старого масла только в каналах будут.
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Сашка на злой машине писал(а):Меняй в сервисе посредством вакуумногоооо насоса и всё будет ОК!
Пробовал. Остается еще больше. Может, насос-насосу рознь?
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
ANDYS писал(а):Вот может пригодится на будующее, перед сливом масла, можно наехать передними колесами на бордюр, тогда остатки старого масла только в каналах будут.
Это значицца на асфальте масло менять?
