esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
очередная проблемка моей любимой пятнахи :-(
при движении и при торможении скрипов нет (или я их не слышу).а когда машина стоит - играешся педалькой тормоза или ручником и слышно отчетливо как сзади,с обоих сторон скрипит в районе колес. утром, после ночной стоянки, скрипов нет. че такое может скрипеть?!
тормозит ровно...тут поздно заметил лежачего полицейского и тормозил с блокировкой всех колес на мокром асфальте-машина пряменько скользила :ooo:
roman83
Авто: 21093k
esa писал(а):очередная проблемка моей любимой пятнахи :-(
...похожая хрень...проявляется как правило только на холодную и в сурую погоду, либо после лужи....при как бы слабом торможении...даже не торможении а когда стоишь и ......в первый раз корда услышал, подумал что кузов по швам расходится...это ж ведь не скрип, а чуть ли не гул...как бы низкий такой...
esa
roman83
не, именно скрип, причем утром сейчас сыро и скрипа нет!
ВМ
бывает такая хрень когда тормозной суппорт герметичность теряет, шток начинает ржаветь, окисляется и начинает издавать разые звуки... так что только снимать барабан, колодки и смотреть суппорта.... 8-)
Sergei_093
Цитата:тормозной суппорт герметичность теряет
А поподробнее можно?
Где там сзади суппорт и какова его герметичность?
ВМ
точнее не суппорт, а тормозной цилиндр. На нем пыльники побокам, со временем они теряют эластичность и туда попадает влага и грязь... соотв-но появляется ржа... - появляется скрип.. Ну а почему утром нет, потом появляется -
может из-за прогрева?
