RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Давече сегодня прижал руку своей девушке ими. Как сделать так, чтобы при таких ситуациях они просто не стали жать!?. У меня ребенок подрастает, а что будет с ним, если он нечаяно сунет руку или ...
Может есть какая схема для доработки?
Искал в темах но ничего не нашел...
Жек
Авто: FF2
контроллер стеклоподьемников Beta-10 или че то такое все ставят - там вроде есть функция отжима при наезде на препятствие. Смотри подробнее в разделе Тюнинг.
Boriskin
Авто: Лексус
Жек
Именно он тебе и нужен, еть функция отката при обнаружении припятствия
Есть на 2 и 4ре стекла, цена 500/1000 соответственно
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
marath
Тоже хочу ставить ЭСП, сдерживает пока цена.
Но есть несколько вопросов:
1) Как изменяется направление движения стекол вверхвниз. К электродвигателю идут всего по 2 провода (вроде). Просто меняется полярность приложения питания + и -? И если мы ставим систему без контроллера, то кнопки должны перекидывать полярность обоих проводов к двигателю?
2) Как отключается двигатель если стекла уже доехали до конца? (опять же случай с прижатой рукой). Там ставится в конце хода какой-то концевой выключатель или при увеличение тока через двигатель срабатывает защита? (опять же, если мы соберем систему без контроллера, то двигатель будет отрубаться в конце хода или будет жужжать пока кнопку не отпустим?)
3) Как активизируется закрытие стекол при постановке на охрану? Тут выход только один - ставить контроллер, который будет их доводить? Или есть другие активаторы?
4) Деньги. Как я понял, стоимость 2 ЭСП на передние двери около 2,5 тысяч + 500 рублей контроллер + кнопки и провода. Больше 3 тысяч полцчается, так?
Рена
Boriskin
Авто: Лексус
marath
1. так и есть
2. отключаеться по току. Лично у меня если окно закрыто до конца и нажать на кнопку то моторчик работать не будет. ХЗ как на других ЭСП.
3. Тока контроллером. Можно самим собрать. Тут помойму кто то это замутил. Активизируеться контроллер подачей -/+ с сигналки в момент постановки на охрану
4. Если брать ЭСП беркут то там уже всё в комплекте. Сами эсп + проводка + кнопки. Около 2500. Ну и контроллер 500
