gremlin
Заранее извиняюсь за такую тему. В поиске смотрел, но там маленько не так!
Вобщем ВАЗ 21104 1,6 16кл. Машине 1 год.
Глохнет в пробках когда нагреется. НО! Потом не заводится, причем не работает даже СТАРТЕР! Часа через два заводится как часы.
В сервисе при диагностике ничего не выдает.
До этого переодически стали плавать обороты на ХХ. При выключении двигателя и повторном запуске все становится ОК.
В чем проблема?
Если думать на РХХ и топливный фильтр и пр. то почему СТАРТЕР молчит???
gremlin
Че, никто не знает?
Или игнорируют новичка? :ooo:
x333xx
Мой вопрос. Перепрошивался?
x333xx
А насчет стартера там дело в электрике и в реле надо поковыряться проследить цепь.. Похоже у тебя там общая проблема. Возможно где то штекер отходит при нагреве (раширяется) проводка нарушена не контачат штекера на датчиках...
gremlin
Ничего не перепрошивал.
Недавно только гарантия закончилась.
Про штекер : в сервисе один раз мужик нашел какой-то штеккер, сказал он был плохо соединен. Подоткнул его, сказал все ок.
Но что за штеккер я так и не понял - мужик был глухонемой
