BOT
Авто: Opel Astra H
Как узнать можно ли сверху поменять? или резать кузов?
слышал что на некоторых моделях 9-ток, 99 и 15 ставили бак к которму можно подлезть сверху !
у меня машина 2003г ! проехал 50т! не рано?
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
В самый раз, можешь смело менять, хуже не будет.
..Саныч..
Авто: Приора
Скорее всего с твоим годом резать придется, гораздо легче,чем с баком *баться
Leshy
Авто: 21099i GM
Снимай бак, реж люк, так безопасней.
Заодно бак прополоскай, правдо он все равно наверна чистый.
Люк обязательно реж, мне он уже помогал, когда бензик сгорел.
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
может кто чертежик подкинет или советик даст как лучше резать днище авто.
..Саныч..
Авто: Приора
Подними заднее сидение, возьми ножницы по металлу и режь на глаз, ориентир-бензонасос..Только совсем не отрезай, потом обратно загнешь
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
В заруле статья есть:
http://www.zr.ru/arch36570.html
Я так сделал на своей года три назад. Давление не стравливал, т.к. машина полдня стояла. Новую крышку вырезал из листа дюрали, обклеил по периметру уплотнителем и промазал мастикой.
Кстати, бензобак был девственно чист, при пробеге в 90 тыков. С тех пор не открывал, бензонасос пока родной, уже 130 тыков. :cool:
rva
Я резал ножницами по металлу, правда ровных краёв не удалось добиться, но в целом неплохо получилось, потом нашёл фанерку и прижал её штатной маленькой крышкой к дыре, правда на одном винте, но держит отлично. Конечно резанные края проантикорил мастикой из балончика.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
BOT
залезь на чиптюнер ру , там прям с фотками показано как резать люк
TURBOS
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я хотел сегодня купить лючак бензонасоса от 10-ки Жаба задушила. 150р. за железку какую-то.
rva
Сергей 22 писал(а):Я хотел сегодня купить лючак бензонасоса от 10-ки Жаба задушила. 150р. за железку какую-то.
у нас к сожалению в продаже нет. за то придумывать не чего не надо.
dimon2109
Авто: ВАГ
BOT писал(а):Как узнать можно ли сверху поменять? или резать кузов?
Я так понял, что просто есть желание поменять сетку?
Так вот... Я пару дней назад не завёлся по причине сдохшего бензонасоса. Купил новый БОШ за 1200 (сам моторчик) + сеточка. Машина тоже 2003г. Пробег 78000. Лючок маленький. Мне прям не снимая бак прорезали дырку, но так, чтоб просто отогнуть и потом загнуть на место и прикрутить старый маленький люк. Бак идеально чистый!!! Сеточка тоже! Просто коричневого цвета, но без грязи!!! Так что еслиб я в бак не залез из-за поломки, нечего мне там было бы делать!
dimon2109
Авто: ВАГ
TURBOS писал(а):http://www.chipmaster.ru/articles/bb2109.htm
вот , чтоб не искать
Заглянул сюда, мне именно так и сделали!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dimon2109 писал(а):Бак идеально чистый!!! Сеточка тоже! Просто коричневого цвета, но без грязи!!!
Ну значит повезло тебе
Motistuta
а я сетку чистил не снимая бак, разрезав дно чуть, сетка в говне полном, как машина ездила не понимаю. Недавно по нужде бак менял, так там шняжки немного было, но нельзя сказать что грязный.
А бак не надо снимать для замены сетки.
