a.shirmanov
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16v 52-027,ГУР, 06.2006, Млечка
В общем беда такая: прихожу сегодня утром на стоянку, нажимаю сигналку, в водительской двери что-то др-др. Машина не открылась. Нажимаю опять, типа ставлю на охрану, проходит, типа всает на охрану. Снимаешь с охраны, опять таже еболда. Причем видно, что пипка (которая открывает и закрывает дверь изнутри) сокращается, и пытается подняться, но безуспешно. Короче беда, не знаю как в машину попасть. Вместо зампков стоят заглушки. Кстати багажник с брелка открывается. Да и еще. На старой десятине (2003 г.в.) у меня двери при постановке на охрану закрывались одновременно, на этой же, при нажатии кнопки на брелке сначала водительская и с отставанием в 0.5 секунды остальные двери. Так же бывали косяки при постановке на охрану, что водительская дверь закрывалась, остальные нет. Перепостановка решала проблему. Что за херь? никто не сталкивался? Как терь в машину попасть? Кстати, иммо активирован, подсветка "дружелюбная" отрублена.
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
В машину попасть можно через багажник. На старых десятках в водительской двери стояли 5-ти проводные приводы, которые управляли всеми остальными. На новых стоят микропереключатели(экономия, блин
). Для закрытия дверей с сигналки в водительскую дверь ставят дополнительный привод, который дергает своей тягой тягу пипки. Видно у тебя вместе соединения тяг разболтался фиксатор, дополнительный привод работает, а замок открыть не может, проскальзывает.
a.shirmanov
AVN_Belg писал(а):В машину попасть можно через багажник.
Через багажник никак, там все наглухо.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
a.shirmanov писал(а):AVN_Belg писал(а):В машину попасть можно через багажник.
Между рамкой двери и дверным проемом проволокой с петлей.
Лучше сталистой.Доводишь до пипки, попадаешь на нее и тянешь вверх.
Можно еще через наружнюю бархотку(резинку) длинной линейкой...
Я так недавно на Саабе открывал - сосед ключи в багажнике захлопнул....
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Надо в мурзилке посмотреть устройство привода замка в двери, по крайней мере в самарах двери без проблем открываются проволокой, на десятках слышал такое не проходит. Может быть проработать вариант открытия капота.
a.shirmanov
Denis_ писал(а):Может быть проработать вариант открытия капота.
А дальше?
a.shirmanov
Пара & 3 кола писал(а):Можно еще через наружнюю бархотку(резинку) длинной линейкой...
Можно поподробнее технологию?
Пара & 3 кола
a.shirmanov писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Можно еще через наружнюю бархотку(резинку) длинной линейкой...
Подцепляешь и снимаешь резинку.
Берешь фонарик, линейку металлическую.
Твоя задача - линейкой поднять тягу.
Вот и вся технология.... 8)
Denis_
Цитата:Механизм открывания капота у машин "десятого" семейства достаточно надежен, чтобы не вызывать головной боли у владельца. Однако в жизни бывает всякое - замок заклинивает (это, кстати, из личного опыта), а вам край как необходимо добраться до подкапотного пространства: в дальней дороге закипела охлаждающая жидкость, забарахлил один из датчиков или просто существуют серьезные основания проверить уровень масла в двигателе.
Оказывается, вскрыть капот не так сложно. Для этого необходимо просунуть руку в отверстие, имеющееся в нижней части переднего бампера и предназначенное для охлаждения радиатора. После этого протянуть руку вверх по направлению к замку капота, нащупать тросик привода замка, зацепить его пальцами и с силой потянуть вниз. Вместо тросика можно потянуть вправо скобу, за которую он крепится и которая приводит в действие крючок капота. Если длины руки не хватает, то надо прибегнуть к помощи металлического крючка или пассатижей. Правда, этим методом не смогут воспользоваться люди с крепкими, толстыми руками - размер отверстия в бампере не так велик.
Источник:
http://www.flim.ru/pr_skoba.asp
По поводу линейки или проволоки:
http://carguru.ru/lada/1-201-ppofeccional-nye-vopy-ect-read.shtml
P.S. Не хотел я все это писать, так что извиняйте и удаляйте по мере необходимости.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
a.shirmanov писал(а):В общем беда такая: прихожу сегодня утром на стоянку, нажимаю сигналку, в водительской двери что-то др-др. Машина не открылась. Нажимаю опять, типа ставлю на охрану, проходит, типа всает на охрану. Снимаешь с охраны, опять таже еболда. Причем видно, что пипка (которая открывает и закрывает дверь изнутри) сокращается, и пытается подняться, но безуспешно. Короче беда, не знаю как в машину попасть. Вместо зампков стоят заглушки. Кстати багажник с брелка открывается. Да и еще. На старой десятине (2003 г.в.) у меня двери при постановке на охрану закрывались одновременно, на этой же, при нажатии кнопки на брелке сначала водительская и с отставанием в 0.5 секунды остальные двери. Так же бывали косяки при постановке на охрану, что водительская дверь закрывалась, остальные нет. Перепостановка решала проблему. Что за херь? никто не сталкивался? Как терь в машину попасть? Кстати, иммо активирован, подсветка "дружелюбная" отрублена.
Был у меня такой трабл. Был вечером сильный ливень и пришлось включить бл. свет. Также включил обдув стекла на 4 позицию и обогрев заднего стекла. Утром твоя ситуация. Подсела АКБ. Дал минут 30-40 постоять(сходил водички попить). Без проблем с первого раза открылась.
Удачи.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Я линейкой открывал, когда ключи в машине запер
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
я тут где то читал для себя отметил и вдруг пришлось воспользоваться таким способом-разбираем правый дворник, там две охренительно упругие тонкие пластинки, делаем крючок и сверху через уплотнитель суем и пытаемся подцепить пупочку. ну правда, дворник можно не разбирать а поискать подходЯщую проволочку, ну вот например я в районе дворцовой проволочку не смог найти. и еще. дверь я не захлопнул до конца, т.е один щелчок оставался, поэтому мне было легче. не знаю, прокатит ли сей способ при полностью захлопнутой двери. кто знает, напишите.
