Поменял сам вакуумник. Расскажу что да как!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял сам вакуумник. Расскажу что да как! вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 20:36
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Еду с работы, чувсвую -педаль какая то слишком упругая... Выключил музыкe- при нажатии шипит как змея!
А я то нервничал что нечем будет занятся в выходной!))
Буду менять вакуумник , а заодно и главный тормозной наверное. Комрады, подскажите что и как... Мурзилка от Зарулём есть, так что полностью процесс наверное ненадо расписывать, скажите просто обойдусь ли стандартным инструментом (без хитрых съемников) и смогу ли сделать всё один? Да , и как регилируется ?
Заранее благодарен ... Алексей!
Выжил сам? Выживи другого!
Последний раз редактировалось: Koba (26 Августа 2006 14:40), всего редактировалось 1 раз
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 20:54
Про регулировку в мурзилке прочтешь, там главное зазор между толкателем и поршнем ГТЦ выдержать. Менял вакуумник на 99, обошёлся обычным инструментом, здесь(на 10ке) только шумоизоляцию снять надо. На 99 ушло часа 1,5 неспешной работы, и обошёлся без прокачки тормозов, т.к. трубки на отсоединял от ГТЦ.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пантификк
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 21:06
Может просто шланг лопнул , если нет , то понадобится отвёртка и накидной на 17 , трубки от главного не откручивай и не трогай гайки на 13 - это лишнее
Пантификк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 22:31
Что я в мурзилке ничего не вычитал по поводу настройки.. написано тока что надо что бы свободный ход педали был ... мм.
Кстати какие можно брать? Я в АВТО49 видел "Тольяти" с главным в сборе... 1350 рэ
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 22:37
Тольятти (ВАЗ)кажется вакуумники сам не делает, а делают их на ДААЗе. Говорят IRUNA неплохие, есть еще "Торгмаш"-внешне как обычный, но с другой характеристикой, более сильный. Продают ещё желтого цвета, делает какой то кооператив, лучше обойти стороной.
Koba
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 22:41
Мужик, ты пишешь что мне понадобится тока ключ на 17...
в кратце, как обстоит процесс? В Мурзике пишут что надо вытащить целиком, вместе с главным.... Я так понимаю, народ делает подругому? Т е откручивает от главного, гайки из салона ... и вытаскиваем месте с педалью?
А жабо надо снимать или тока шумку?
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 22:53
Про ключи писал 846,я менял на 99, сначала открутил главный, стянул его со шпилек вакуумника и отвёл толи вверх толи вниз, извени уже не помню, затем открутил из салона гайки крепления вакуумника и вынул его. На десятке не менял, про жабо не знаю, шумоизоляцию точно снимать надо. Читай внимательнее, что тебе пишут и кто.
Последний раз редактировалось: B.D.V. (25 Августа 2006 22:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Koba
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2006 22:56
ок 8-)
Завтра в 9 откроется магазин и вуаля! Отпишусь чего и как на самом деле.
Koba
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 14:32
Итого , поехал проехался по магазинам. На полках лежат красные, жёлтые и ещё какие то .. вид у всех отвратительный (а может просто зря на полку одну с китайскими рулями кладут).
Купил в итоге "Тольяти" в проверенном магазине за 750 руб. В сборе с главным брать не стал.
Долго читал мурзилку, соображал , что же там регулировать кроме свободного хода педали... Не нашёл,ниосилил.
Вся работа заняла 2,5 часа.
- Снимаем жабо, вынимаем шумку.
- Откручиваем главный тормозной, чуть отводим назад - сняли со шпилек и достаточно ещё пару сантиметров.
- 4 гайки из салона, ключ на 13''. Испольвовал набор головок с удлиннителем. Всё отлично откручивается им, и только нижнюю левую надо крутить накидным(но там резьба короткая,так что быстро).
- Вытащил педальный узел, отвернул вакуумник- воткнул новый.
Свободный ход педали остался без изменения, так что ничего не трогал.
Собираем в обратном порядке.
Честно говоря больше всего времени заняло снятие(установка) жабо и шумки.
Единственный вопрос, всё же, может что то ещё всё же поддаётся регулировке? Помнится лет 5 назад в сервисе меня слесаря пугали что шток которым вакуумник толкает поршень в главном тормозном может слишком (или недо)выдвинутся и всё заклинит. Но я ненашёл что там регулировать, мужики отзовитесь, кто чё скажет?
Волк
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 09:57
Koba
Жабо не надо было снимать. Пораньше спросил бы, рассказал как меняется ВУТ.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Koba
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:11
А как без снятия жабо? Мне вут с педалью не вытащить было. По всякому изголялся и вертел(
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:28
Вот этот шток если крутить, то он или заворачивается, или выворачивается, при этом изменяется зазор между штоком и поршнем ГТЦ.
Волк
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 12:32
Странно?! У себя менял, жабо не мешало. Вот распорка мешала - это да. Отводишь в сторону ГТЦ и вытаскиваешь ВУТ с педалькой.
Зря родной поставил, надо было Торгмаш ставить (не реклама), раз уж менял.
Павел
Koba
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 23:33
Ну может и мона было пожнапрячься, но потратить час на снятие установку жабо для меня проще чем поиметь маленький шанс сломать трубки и их менять.
А чем торгмаш хорош? Он , я так понял, большего объёма? Меньшее усилие на педали?
