LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Добрый день!
Вчера заметил течь, не очень что бы капает, так немного травит тормозную жидкость,между главным тормозным цилиндром гидропривода и ввакумным усилителем. Сделал протяжку,не помогло. Какие будут советы?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ГТЦ травит ИМХО. Снимать - диагностировать - ремонтировать
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Dark Angel
А может спецприсадочка есть? Капнул и малые щелки перекрылись не в ущерб всей системы. Разбирать время нет.
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Ремкомплект рулит ! 40 руб и один вечер
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
LEYIN писал(а):А может спецприсадочка есть
Как дети малые. С тормозами не шутят.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Девяточка писал(а):Ремкомплект рулит ! 40 руб и один вечер
Рулит далеко не каждый ремкомплект. И хватает их на несколько месяцев, в лучшем случае на год - полтора.
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
а может открутить ГТЦ от ВУ,нанести герметик и прикрутить все на место. там вообще прокладка должна быть?
FUZZ 2115
Авто: А8
лучше сразу все по уму сделать, как уже подметили, с тормозами шутки плохи
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Motistuta
LEYIN писал(а):по уму это как?
это значит менять и га герметик мож посадить
Michail_09
LEYIN писал(а):а может открутить ГТЦ от ВУ,нанести герметик и прикрутить все на место. там вообще прокладка должна быть?
На ВУ есть резинка с разрезом снизу, которая выполняет роль пыльника. Разрез для стока ТЖ при негерметичности манжеты в ГТЦ (как раз твой случай). Если принудительно загерметизировать герметиком, то ТЖ будет стекать не вниз, а во внутрь ВУ. А из него впоследствии в двигатель. Из трубы повалит дым.
Короче, если не менять манжету в ГТЦ или сам ГТЦ, то течь будет прогрессировать, в мороз особенно сильно.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Michail_09
Может я чего то не понимаю,но как может быть связана тормозная система в частности вакуумный усилитель с двигателем!!??
dimon2109
Авто: ВАГ
Ага... Герметик и прокладок побольше туда напихать!
Из вакуумника просто упирается шток в ГТЦ. Герметичен сам вакуумник, а с ГТЦ никакой совместной герметизации!
Из ГТЦ есть сопли - менять или его в сборе. Или резиночки купить за 15-40р (где-то так) и перебрать. Очень часто резиночки не качественные, поэтому в сборе надёжней, но цена вопроса резко возрастает.
u313
LEYIN писал(а):Michail_09
А ты посмотри на ваккумник, откуда он ваккум берет, все и поймешь. А ГТЦ перебирай или меняй не откладывая, т.к. только похолодает, сразу потечет как следует.
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Беру свои слова обратно,коллектор то я и упустил. ЕСТЬ СВЯЗЬ м/у ТС и ДВИГАТЕЛЕМ!!
Завтра в гараж,ГТЦ менять.
