Alex_21093i
Авто: 21124+21703
Иногда, правда, "появляются", но это за последние два дня стало скорее исключением чем правилом. Аварийка работает только при нажатой(т.е. если кнопку держать нажатой) кнопке. Замена реле результата не дала. Что может быть причиной, подскажите? Заранее благодарю.
FUZZ 2115
Авто: А8
А аварийка работает мигая или постояно горит?
Storm
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
если щетки не работают (они как то там завязаны) то это предохранитель либо релюха. , либо контакты чисти на плате это в задних фарах ! больше и не может вроде не чего ну если тока сами подрулевые переключатели А ДАЛЬНИЙ СВЕТ РАБОТАЕТ ? если работает то тода не переключатели ))) но в общем эти тир места которые всегда глючат на самарах
Storm
<Storm> писал(а):тир места
dmitri200280
Storm
dmitri200280 писал(а):три - сори
А!
Я думал там другое слово...
monitor
Авто: Subaru Forester ,SF-5
100 % кнопка аврийной сигнализации !У меня такая херь была в поле-разобрал кнопку,подогнул контакты - работает уже 6 мес.,меняй кнопку.
dmitri200280
<Storm> писал(а):А! Я думал там другое слово...
какое?
Alex_21093i
Авто: 21124+21703
Аварийка мигает, но только при НАЖАТОЙ кнопке. Отпускаешь - перестает мигать. Дальний свет работает. Габариты не мигают. Вот сейчас только-что ездил, опять все исправно работало. Т.е. неисправность плавающая. Кстати, иногда дворники, работающие на 1й скорости, вдруг перестают работать после паузы. Заново включаешь и все нормально. Что за глюки?
2monitor а при чем здесь может быть кнопка?
FUZZ 2115
Авто: А8
Похоже на монтажный блок или на подрулевые переключатели, что скорее всего
dmitri200280
попроси у кого переключатели да перекинь попробуй там делов то на 5 мин ))) если нет то тода лезь в ЧЯ там переставь местами все (ну типо релюхи поменяй местами и предохранитель (на предмет прогоревшего)не всегда видно что он прогорел )) еще есть фишка к моторчику щеток белая такая , там мама и папа ))) она было дело у меня тоже глючела !!!
удачи! если все это посмотришь то будет тебе счастье потаму как больше ломаться там не чему !
либо пользуйся тестером !
Alex_21093i
Авто: 21124+21703
monitor писал(а):100 % кнопка аврийной сигнализации !У меня такая херь была в поле-разобрал кнопку,подогнул контакты - работает уже 6 мес.,меняй кнопку.
В натуре в кнопке проблема была. Поменял - прошо как сон.
Boriskin
Авто: Лексус
Ещё бы не в кнопке, этож очевидно:)
Anatoly
