детонация замучила (ошибка 328)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> детонация замучила (ошибка 328) вывод темы на печать
ОлегК
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 10:22
помогите кто может, постоянно вылетает ошибка 0328, на динамике не сказывается но надоедает ее затирать.машинка тазик 21102 май 2000г.
ДМРВ, ДПДЗ, ДК, провода поменяны.ранее здесь где-то читал, что это свойственно контроллерам до мая 2000 г.в.
может перепрошить? и где во владимире или иванове это сделать?
ОлегК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 13:08
А датчик детонации слабо поменять?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 13:11
ЭБУ 70 бош?
З.Ы. а Нижний не катет? Very Happy
АССОЦИАЦИЯ
Sensej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ОлегК
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 14:35
датчик менял-бесполезно,по чьему-то местному совету поставил волговский-то же самое.
в Нижний ни разу не ездил, надобности не было
ОлегК
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 14:42
кстати, в книжке написано,что датчик крепится к блоку через какую-то шайбу, у меня ее нет и что она собой представляет?
и почему распайка провода на ДД экранированным 2-хжильным проводом, 1 провод висит в воздухе, а 2 и экран идут на датчик, в таком разе этот экран не защищает от наводок, или я ошибаюсь?
так должно быть, или предыдущий владелец мудрил?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 20:06
А клапана отрегулировать?
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегК
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 22:42
клапана в норме,отрегулированы 3 ккм назад
Sensej
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 23:21
Оба провода дольжни быть на месте(один масса, другой -ЭБУ) Экран не в счет(это уже третый провод) :-D
З.Ы. шайбу надо обязательно и натяжка как положено!
АССОЦИАЦИЯ
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 04:04
Датчик, что для волги что для таза он один.
Поставь бошевский. Затянуть нужно правльно Wink
Рефулер
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 17:55
У меня никакой шайбы нет,крепится к блоку болтом,момент затяжки не соблюдал,всё работает как положенно.
rezident
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 21:05
Наверно уже сам нашел ну все таки отпишу
http://kms.mhost.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1152525835
здесь похожая проблема была решена заменой свечей на стандартные.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 21:09
ОлегК, 0328 по-другому звучит как "повышенный уровень шума двигателя". Обратите на это внимание.
ОлегК
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 23:47
повышенный шум или детонация - разницы нет.неприятно что оно вылазит. ездил в подмосковье,накатал 1.400 км на 95 бензине никаких изменений, заправился в Суздале 92 на ТНК-доехал 30 км без ошибок, поехал в Иваново с прицепом опять та же ерунда. шунтировал ДД вообще х-ня какая-то- вылазит и обрыв ДД(0325) и низкий уровень шума(0327) и высокий(0328), ЗАКОЛЕБАЛО!!! Не знаю что делать
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 00:09
Элементарно ,заменить датчик детонации и проблема решена, покупая в магазине можно купить некондицию,заедь в нормальный сервис попроси заменить из их запчастей у них гарантия на месяц , правда дороже,но без гемора.Да кстати про шайбу она ставится под гайку,а не под датчик,момент затяжки абсолютная глупость,если датчик рабочий, то не важно как ты его затянешь, всё равно будет работать.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ОлегК
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 00:59
спасибо за информацию, но нормальный сервис берет нереальное бабло зо замену 150р.датчика, моему знакомому ремонт обошелся во владимире в 6000 р,где ему поменяли 2 МЗ и в конце концов контроллер,вся эпопея длилась 3 суток!!!
forester 55
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 21:12
В сервисе датчик 180 р. снять поставить 100 р. какие не реальные деньги?.
ОлегК
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 23:14
гайку я и сам отвернуть-завернуть могу(бесплатно), но ничего не меняется, вот в чем проблема.калужский датчик в Иванове стоит 130р. но я его уже ставил!Меня интересует распайка-до меня владелец придумал или как?
ОлегК
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 23:17
к тому же я созрел для перепрошивки-во владимире говорят 1200р
ОлегК
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 23:08
заметил еще одно.докатываю бензин до минимума-4-6 л.заливаю на другой заправке 20 л-ошибок до 20-30 км нет, потом опять по новой, никто ничего существенного не пишет, придется забить на это дело
fetz
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 13:52
Я уже писал где-то про подобную хрень. У меня тоже самое было. С двиглом - всё ОК. А 328 выскакивает. Оказалось, предыдущий хозяин зацепился обо что-то защитой (или брызговиком двигателя). вот он и постукивал время от времени об движок. Заменил, уже месяцев 8 ни разу не выскакивала 328я. А советовали даже ДПДЗ менять...
Удачи.
fetz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегК
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 23:07
про защиту я читал с полгода назад, проложил между защитой и коробкой резинку, поскольку на наших дорогах защиту можно снимать и править несколько раз в месяц.вставка резинки ничего не дала.
Toretto
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 09:22
у меня бала подобная проблема -вылечилось только перепрошивкой тк двигатель и разъемы были абсолютно исправны
т.9221316014
Toretto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегК
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 23:12
а где шился, скока стоит, контактный телефон не дадите?Собираюс в столицу 5-10 сентября.
кроме Паулюса про других не говорят, а про него - что неуловим как мститель
ОлегК
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 22:44
Такое впечатление, что у других такого нет?!
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 08:12
у меня такая ошибка недавно вылазила, когда ехал загруженный пассажирами...Год езжу ни одной ошибки и тут вылезла...
Больше не проявлялась поэтому забил.
staromsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
