Стук где то под коробкой ВАз 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук где то под коробкой ВАз 2106 вывод темы на печать
ArtCra
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 12:12
1.Вообщем когда еду все вроде не че, и ногда постукивает под коробкой(в районе её), а когда начинаешь тормозить уже на нетралке то такой стук сильный начинается фиг знает че ето, техники сначала сказали типа где муфта там типа гайка на фланце озлабла все проверили говорят весь кардан и муфта в идеале, остаеся говорят валы в коробке может ктонить что нибудь подскажет.
2.И еще вот что беспокоит при переключении с первой на вторую все хорошо, но когда с третье на вторую то передача не как не хочет включаться СКРЕЖЕТ, а вот если сброшу скорость до 20 то все включается без скрежета ЧТО ДЕЛАТь НЕ ЗНАЮ
ArtCra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 12:27
ремонтировать коробку
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArtCra
а что с не может быть? :-(
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 12:30
по поводу стука модно посмотреть подвес глушителя и крепление штанов к коробке
поставишь машину на яму и подергаешь с низу
может что и найдешь
а скрежет с 2 на 3 это скорее всего кончился синхронизатор
хотя если честно я в коробках не спец и их не ремонтировал
но скорее всего тебя ожидвет ремонт коробки
ArtCra
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 12:33
насчет глушителя и штанов все проверили сказали все круто, типа надо говорят смотреть коробку типа там всего вернее около какого то вала забыли поставить шайбу и вал гуляет вот так вот просто я дума во скока может обойтись ремонт коробки
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 12:35
ну ты извини я откуда знаю почем в китае ремонт
город то у тебя не указан
Very Happy и ты извини но не поверю
что ты не поинтересовался у мастеров сколько будет эту шайбу поставить
ArtCra
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 12:41
город Е-бург
спросил про цену сказали что зазборка сборка 1600 и плюс что там найдут а что там ваще могут найти
ArtCra
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 13:44
кстате этот шум(стук) появился после тога как у мя сняли газовое оборудование, тока вот как это может повлиять
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 14:07
как говорят чудес не бывает если стучит
то стук всегда можно найти
ту же коробку можно послушать вывесив заднее колесо
