Vodoley12
Сегодня ночью случилась такая мулька.
Стою на подъезде к Домодедово, ночь, играет магнитола, горят габариты. Стоял минут пятнадцать.
Завожу движок и тут мне БК выкидывает сообщение "Напряжение бортовой сети 8,48 вольт".
Такая шняга первый раз. К чему бы это? Критично или нет?
Dron_spb
Very Happy Напряжение просадилось до 8,48 вольт в момент кручения стартером ? Маловато для хорошего аккумулятора, ткнуть бы его нагрузочной вилкой Laughing
Vodoley12
Запуск прошел нормально,
сообщение выскочило через несколько секунд после запуска.
Дальше все без проблем.
Дело в аккумуляторе?
Сказать, что он хороший? Родной, уже два с половиной года юзаю.
В рождественнские морозы были проблемы с запуском. Подзаряжался.
avv_104
Трабл БК.
При 8,48 В машина не завелась бы. Минимум для завода надо 10,5-11,0 В.
Vodoley12
Трабл БК.
Возможно напряжение просело после запуска?
avv_104
Vodoley12 писал(а):
Трабл БК.
Нормы бортового напряжения - до запуска 11,8-12,6В, после заводки 13,8-14,4В.
Меряют тестером на клеммах АКБ.
Проделай эту операцию. Должно быть все в норме.
markiz
На днях был такой случай. Напряжение на компе показывает 9,5. Оказывается при включении напряжение подседало в замке зажигания. Проблема временно решалась подачей 12 в от прикуривателя к контакту бортового компьютера 12 В, в итоге поменял замок зажигания. Кстати хороший способ угона авто замыкаешь контакт и езжай без ключа зажигания.
