Нестабильная работа двигателя от холостого хода до 2000
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нестабильная работа двигателя от холостого хода до 2000 вывод темы на печать
Alex Kokorin
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 22:44
21103 2002 гв 85ткм
При заводе холодного двигателя все работает прекрасно.
Когда температура достигает оптимальной(95), ситуация такая.
При резком нажатии на газ двигатель разгоняется до 2000-2500 оборотов как то прервывисто, тоже самое при езде в натяг, скажем на 1000 оборотов на 4 скорости машина движется с рывками. После 2000-2500 все прекрасно. Максимальная скорость тоже на уровне, то есть после 3000 оборотов двигатель работает хорошо.
Что менял: свечи, провода, модуль зажигания, дпдз, датчик расхода воздуха. Есть подозрение, что сдох лямбда зонд, но пока не смог найти у кого снять с рабочей машины.
При отсоединении этого датчика характер работы двигателя не меняется. Может такое быть, что он сдох, но ошибка на компьютер при этом не идет? Как ведет себя автомобиль если отключить лямбда зонд? Есть нестабильная работа при нажатии на газ? Один раз уже менял лямбда зонд, но тогда он показал 134 ошибку, сейчас ни чего не показывается. Хотя есть просто отключить датчик от разъема ни чего не меняется - то есть очень похоже что он мертв.
Спасибо.
Alex Kokorin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 09:09
Ты не ошибся по поводу 4 скорости и 1000 оборотов???? Она вообще не должна ехать при этом, не то что дергаться. В остальном у меня почти тоже самое. 1,5 года мучаюсь с переменным успехом. Кстати ДПДЗ почти одно г@$но продают. А основная байда из-за него.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex Kokorin
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 15:18
ДПДЗ снимал с рабочих и ставил на свою - ни чего не менялось. Не похоже что это он.
Едет нормально на 1000 оборотах на 4 передаче, не с места естественно Smile.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 16:41
Да не может она ехать на 4 передаче на 1000 обортах. Ну ни как.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 16:54
1000 на 4-й? Надо попробовать! :-D Зачем так над машинкой то издеваться? Лямбда скорее жив чем мертв, отключив его ничегошеньки не почувствуешь, он и работает то не всегда. Прошива случаем не менялась?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex Kokorin
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 12:55
А я часто еду по плохой дороге на 1 передаче на холостом ходу, обе ноги просто отдыхают. Это издевательство? Прошивка не менялась, машину брал новую лично в ладефаворит. Сильно это не напрягает, но и удовольствия не прибавляет. Лишний раз дергать ручку кпп утомляет.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 14:08
Ты определиться можешь 1 или 4 передача???? Smile
