Снятие обшивки дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие обшивки дверей вывод темы на печать
say2
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 08:43
Вобщем, попробовал снять аккуратно так, не получается. Чувствуется, нужно прикладывать большее усилие, но...боюсь сломать. Ни разу не снимал. Чё делать?
ВАЗ 2112 1.5 16V 2003г.
say2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 08:52
С помощью плоской отвертки, аккуратно поддеваешь оббивку. Главное не спешить.
Nemo
simf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 08:57
Начинать надо снизу и по пути наименьшего сопротивления, не пошло с одной попробуй с другой.
И посильнее дергать, главное не переборщить, можно сломать крепления, в которых клипсы держаться ... а так в иделе подогревать те места, где обшивка держиться термофеном...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
say2
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 09:06
Спасибо! Буду пробовать.
Locky
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 09:13
say2
да и верхнюю часть тоже поаккуратннее, может треснуть пластик
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 20:00
А чем там все внутри обрабатывать? мож чем зачищать и потом мазать или просто мазать?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 20:08
тока не забудь на передних дверях открутить пластмассовые карманы внизу Smile))) и запасист пистонами для крепления обшивки - по 50 копеек не жалко надеюсь? Smile))
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 21:00
чё за карманы? дренажи? так они и не заделаны вроде.
Просто сегодня менял резинку защитную для проводки в дверь и пока не поставил облицовку решил обработать что ли.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 21:02
А ты дверь то разобрал? В смысле карманы снял? Ручки? Аккуратненько по периметру плоской отверточкой потдеваешь.
ЗЫ: Пакетик с пистонами двери купи. Хотя я не один не сломал но пакетит по любе копейки стоит.
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 23:24
а теперь дружно обясняем, как снять колесо Smile
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 10:13
klerk, ну внизу передних дверей пластмассоые карманы для всякой мелочи, спереди решетка, под которой динамик располагается....
klerk
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 15:10
Да это блин понятно, ёклмн.
Прям как дет сад, я говорю ктои чем обрабатывал внутири и клеил ли чего для дополнительной шумки в двери и куда?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
ILS
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 21:37
Я проклеил вибропластом, он заодно и как антикор сойдет. Делал, т.к. ставил компонентки в передние двери.
ILS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 09:04
А что такое компонентки?
Я вот намазал Мовилью-цинком.... ужасно воняет и намазал "Кордон"ом как будет посуше смою эту мовиль к чертям....
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
say2
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 18:24
про ручки поподробнее можно. Как их снять? Тож по периметру аккуратно потдеть?
klerk
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 21:57
Ручку откручиваешь отверткой крестом 2 болта, а пистоны по периметру двери поддеваешь отверткой торцовой Smile
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Mail.ru
