cnopa
Как и на что разводят техцентры при диагностике?
Меня разводили на замену сцепления в сборе в место регулировки зажигания (плохо заводилась после прогрева), знакомого на замену рулевых тяг, когда надо было наконечники заменить.
Поделитесь опытом!!!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
При гарантии пускай меняют за свой счет. Только рад буду.
Joke
Авто: 21124 16V, люкс, млечный путь, 2006
На ТО1 в Автограде(Варшавка) сказали менять сцепление. По гарантии отказываются, типа на такие узлы она не распространяется. Обозначили стоимость 5500. Сцепление правда помирает. Пока не менял. Сейчас за 10000 пробега. Прав автосалон или нет?
Tank
Прав. Езди аккуратно. Как колодки, диски тормозные
Joke
tank писал(а):Прав. Езди аккуратно. Как колодки, диски тормозные
Жаль
SuperB
Автосалон прав на все 100% На тормозные колодки, сцепление, лампочки, предохранители и резино-металлические изделия гарантия не распространяется. Тем более после пробега более 1000 км. Если б было около 200, то можно было бы пободаться. А, так - это не неисправность узла. Это манера вождения...
Шнек
Авто: ВАЗ-2115
cnopa писал(а):Как и на что разводят техцентры при диагностике?
Разводить могут на том, что клиент два раза оплачивает одну и ту же работу. Например, регулировку сход-развала, хотя эта работа и так входит в список ТО и уже оплачена. Ну, надеюсь понятно, что надо знать перечень работ при ТО, а этот перечень есть в сервисной книжке.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Joke писал(а):На ТО1 в Автограде(Варшавка) сказали менять сцепление. По гарантии отказываются, типа на такие узлы она не распространяется. Обозначили стоимость 5500. Сцепление правда помирает. Пока не менял. Сейчас за 10000 пробега. Прав автосалон или нет?
вроде как в договоре должно быть написано на что не распространяется гарантия. доп жене купил ксюху, не этой неделе меняли рулевые наконечники, сказали не гарантийный случай. спросил, а почему, ткнули в договор. там в списке сцепа тоже.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Пытались развести на 3 штуки, хотя дело было в балансировке колеса за 100 р.
MandM
Авто: Opel Astra H
Ой знакомых много разводили на что.
Создам наверное отдельный пост
