Fim
Авто: ВАЗ 21093
Суть проблемы вот в чём - двигатель заводится, 2-3 секунды работает на своих нормальных оборотах (холостой ход ок.1000), потом вдруг глохнет...
До этого бывали случаи, что на ходу вдруг падала мощность и двигатель глох. Потом мог либо сразу, либо минут через 10-15 завестись - и все в порядке. Могло повториться в течении недели или через 3-4 месяца...
Если постоянно качать педаль газа, то обороты конечно прыгали, то двигатель не глохнет, но ехать практически невозможно.
Машина ВАЗ 21093, карбюратор, 2001 года...
Fim
Авто: ВАЗ 21093
Кому интересна данная проблема - подсказываю...
Полностью прочистил карбюратор, и она завелась как ни в чем не бывало... Так что если возникает нечто подобное - советую определить откуда засерается карбюратор.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Почистить карбюр - первое что должно было прийти в голову, даже предлагать такие вещи несерьезно.
А симптомы описанны, как у сдохнувшего бензонасоса.
Boriskin
Авто: Лексус
KOSH
Что там с сеточкой то?
Смари её, и весь БН
KOSH
Boriskin писал(а):KOSH
Смари её, и весь БН
Порадовал =)))
Лично я у карбовых бензонасосов сеточек не видел =) Вобще есть какая-то, но она способна только песок задерживать. Тач не ЭБН (электро БН).
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Fim писал(а):Так что если возникает нечто подобное - советую определить откуда засерается карбюратор.
Хренли определять бенз воздух и картерные газы
Boriskin
Убил напавал
KOSH писал(а):Вобще есть какая-то, но она способна только песок задерживать
Она больше декоративую функцию несёт и ещё фукцию прокладки крышечки
Boriskin
Авто: Лексус
Ой
olg2004
Авто: планируется
была бы машина постарше - у друга была проблемма покруче - шланг бензонасос карбюратор так засрался что бензин через него на холостых не проходил
люди не ездите на ослиной моче :ooo:
