Ads1
Появился какой-то вой при движении на 4 передаче. На других передачах воя нет. Поидее, если подшипни первичного вала или выжимной, то вой наблюдался бы при движении на любой передаче, а это только на четвёртой. У кого-нить может было подобное? Поделитесь опытом избавления от этого, плиз.
Fant0M
Авто: ВАЗ 21102
не пользуйся 4ой передачей! Сразу с третьей на пятую :grin:
San SanЫch
У меня вой появляется под тягой после 90 км/ч. Грешу или на ступичный или на шрус (уже пощелкивает при вывернутых колесах), но шрус по идее при прямолинейном движении выть то не должен, так что скорее всего ступичный.
Ads1
Вой при ступичном, наверняка бы был и на других передачах, а он только на четвёртой. На 1,2,3 и 5 его нет. Может дело в шестернях четвёртой передаче?
San SanЫch
У меня на пятой в основном проявляется, уровень масла в коробке вроде в норме (но лучше вечерком еще гляну)
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Ступица начинает сильнее завывать на нейтрали - думаю, что она здесь не причем.
olkir64
Авто: ваз-21101
такаяже хрень на 3 передаче, только к 60 км.ч. подходит начинает гудеть как самолет. кто знает ответ этой загадки подскажите?
Ads1
olkir64 писал(а):такаяже хрень на 3 передаче, только к 60 км.ч. подходит начинает гудеть как самолет. кто знает ответ этой загадки подскажите?
Похоже никто не знает.
Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
А у меня на 2 передаче воет))))
У кого еще ниже??
ANDYS
Авто: hatchmobille
И у меня на 2-й, тему тут "обсасывал" на прошлой неделе.
пока не воет...
предполагаю что грядет разборка коробки у вас..
хотя.. для русской тачилы... я бы так ездил не заморачивался....
еще столько сюрпризов впереди не до коробки будет....
ANDYS
Авто: hatchmobille
Забить и смириться! Ох, хоть и не легко.
shameless
Авто: Toyota Auris
Cтупичный проверяется вывешиванием колеса. Крутишь... и слушаешь...
Ads1
А если не ступичный, то тогда что может выть?
vladip
У меня воет на 5 и под нагрузкой... Уровень в норме, началось после 20.000..
Alexod
Авто: 21124 2005г.
У меня начала выть на четвертой в районе 80. Пробег 15000.
Причем пока машина холодная - вытья нет, птотм появляется - грешу на масло ( вроде синь, Тотал - на сервисе заливали). Но что то мне кажется что сменить его надо.
ОлегК
уменя взвывает на 3-4 сек при торможении двигателем на 2-4 передаче.пока жду куда выйдет
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
воет ФСИГДА ...забил...и без этого херни предостаточно!!!! ЗАБИТЬ...или готовить деньги на ремонт...до ХРЕНА ДЕНЕХ!!! потому на это-ЗАБИТЬНАХ!!!!!!!!
ortodox
Воет из-за износа шестерни 4 передачи вторичного вала. Можно спокойно ездить и не заморачиваться. Когда вылезет что-нибудь посерьезнее (как например у меня недавно лопнуло стопорное кольцо на вторичном валу и стали плохо втыкаться передачи) , тогда и заменишь заодно.
До этого выла 5-я. После замены шестерни все ОК.
И еще мастер сказал чтобы уровень масла в коробке был выше максимума на 10 - 15 мм.( до конца плоской части щупа).
