Capability
Авто: 21150i
На 3,4,5 передачи если едешь не на разгон, а поддерживая скорость машину начинает колбасить(дергается). Такое чувство, что часто бьёщь по педали газа(Не знаю как еще обьяснить
) Почитал форум - заменил свечи, бенз. фильтр, сеточку бензонасоса, почистил форсунки и инжектор. Вот уже не знаю чего делать. Помохите люди добрые, кто чем может....
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Возможно еще ДПДЗ так себя ведет. Не мешало бы показания датчиков по МК посмотреть.
Capability
Авто: 21150i
DenNaTaze писал(а):Возможно еще ДПДЗ так себя ведет. Не мешало бы показания датчиков по МК посмотреть.
Датчик собирался менять, хотел лишний раз убедиться. У меня стоит бк(МК-маршрутный комп. но он не читает показание датчиков(( :ooo: А мож я не знаю? АМК211500, вроде так называется.
DenNaTaze
Нормальный МК позволяет сэкономить кучу денег на диагностике и замене разных датчиков по кругу до устранения неполадок. Вообще вещь стоящая. А у тебя наверное штатный комп. Это скорее игровая приставка а не комп
Capability
Авто: 21150i
а что поделаешь((( :-D завтра поменяю дпдз и отпишусь..
Motistuta
Capability
ставь бк нормальный и не буш так парица
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Провода еще высоковольтные попробуй махнуть - очень похоже.
Capability
Авто: 21150i
поменял ДПДЗ, И вот теперь не пойму, дергается она или нет... Толи уже привык и не замечаю этого, толи замена датчика не помогла, хотя вроде как поменьше дергаться стала... P/s В мурзилке написано, что при ломаном ДПДЗ обороты не падают ниже 1200- правда ли?
DenNaTaze
У ДПДЗ множество глюков - один из них зависание оборотов на холостых.
Он может то работать то нет, то напряжение в пределах нормы то нет.
В принципе не обязательно что у тебя дело в ДПДЗ, если бы был МК можно былоб посмотреть показания.
Побрызгай провода ВД 40 - если глюк исчезнет на время - меняй провода. нет - не забудь протереть их насухо бензином или скипидаром каким.
Выкрути свечки - посмотри на нагар. Может это что-нибудь даст. Дроссельный узел промыть тоже не помешает.
Capability
Авто: 21150i
Свечки смотрел, нагар белый - Это, я так понимаю, бедная смесь(Мало бензина,много воздуха). А от прошивки и мозгов это может зависить? Вроде бош7 стоит, а прошивка х.з..
Capability
Авто: 21150i
up
DenNaTaze
ГРМ случаем не менял/натягивал, может метки сбились.
DenNaTaze
Еще это может быть ДМРВ (померь напряжение между массой и желтым проводом должно быть около 1В) или воздух где подсасывает после датчика. Может РХХ криво вкручен.
Capability
Авто: 21150i
DenNaTaze писал(а):ГРМ случаем не менял/натягивал, может метки сбились.
ГРМ не трогал... В субботу ДМРВ посмотрю, воздух ни где не сосет вроде...
Motistuta
DenNaTaze писал(а):Еще это может быть ДМРВ (померь напряжение между массой и желтым проводом должно быть около 1В)
ерунда полная.
Capability
вместо того чтобы менять щас всё подряд купи и поставь БК (благо инфы много на форуме), тебе щас по очереди все датчики посоветуют менять. Сначала комп, там всё увидишь.
Capability
Авто: 21150i
Motistuta писал(а):DenNaTaze писал(а):Еще это может быть ДМРВ (померь напряжение между массой и желтым проводом должно быть около 1В)
ерунда полная.
Capability
Логично...
вроде как после замены ДПДЗ на 60%
меньше дергатся стала. На 40%
процентов дергается из за
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109256
Capability
Авто: 21150i
Померил напряжение ДМРВ - 1,2В Чего делать? чистить? или это входит в погрешность какую?
Capability
Авто: 21150i
Ура! Поменял ДМРВ - Результат положительный, Машину просто не узнать!!! Во первых стоял датчик 004 вместо 037. Машина рвет, все нормально. Спасибо всем за советы. :cool: 8-)
Storm
Блин страдаю от того же самого. Неуж-то тоде попал на полторашку!
KROT
Авто: ВАЗ2115
Цитата:Еще это может быть ДМРВ (померь напряжение между массой и желтым проводом должно быть около 1В) или воздух где подсасывает после датчика. Может РХХ криво вкручен.
:cool:
+1. Точно такая-же кака была
KROT
Авто: ВАЗ2115
Если на любой передаче держишь какие-то определенные обороты,
при которых ее дергает,на 99% уверен,что это ДМРВ
EugenB
Авто: Полик
У меня вот тоже дергается при разгоне. Причем начинаеться при 1/2 бака. Почитал форум, понял что причина может быть во многом. Хочеться отделаться малыми потерями, может смена топливного фильтра поможет? С предыдушего хозяина не менял, пробежал 10 тык. Подскажите?
А! Забыл! Если залить бенза побольше пол-бака дерганья исчезают!?!
EugenB
Авто: Полик
Ну неужели никто мне не подскажет?
Просто я полный ламер в автомобильных делах.
DNKDNK
EugenB
тебе вообще то пора ВСЕ фильтры менять
Дмитрий_П
Авто: 21093i
