Дребезжит боковое стекло! Как лечить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезжит боковое стекло! Как лечить? вывод темы на печать
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 10:46
Привет всем!
Вопрос вот в чем: Когда переднее пассажирское стекло приоткрыто оно на неровностях както трещит или стучит о что то, хрен поймешь! Когда закрыто или открыто полностью этого нет! Как бороться, мож кто подскажет! А то на море собираюсь, а с такими звуками как то не очень приятно ехать!
Заранее благодарен!
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 10:59
Не знаю как у тебя, но у меня тоже приоткрытое дребезжало, причем если после открывания приподнять, то переставало. Когда разобрл, оказалось, что 2 из 3 амортизационных шайб (гаек прорезиненых), на которые мотор подъемника крепится, развалились попалам. Поменял их и когда собирал, переставил фиксаторы оболочек тросов со 2-го на третье деление (получается, что люфт оболочек убрал). Поставил на место - вроде все ОК, не дребезжит. Но может у тебя всё проще - попробуй направляющюю П-образную в двери немного "приплюсни".
Кстати, эти прорезиненые гайки заипался искать, еле нашел и цена по 30 р за штуку.
Удачи и приятного отдыха на ЮГах.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:16
а у меня когда полностью закрыто ветер воет, я чуть чуть приоткрываю и все в норме. Но мне не нравится что так
ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek 2л
silver1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:20
У меня такое было на новой машине до ремонта моторчика. Просто стекло криво стояло. При закрытии рукой поправишь ? не свистит. Короче, стекло смотри.
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:21
Igor61 писал(а):
Привет всем!
Заранее благодарен!
Бренчит направляющая стекла
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:46
И как сделать чтоб она не бренчала?
Спасибо большое!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 11:51
Спасибо большое!
Снять обивку двери, снять направляющую, отвернув одну гайку на 8. Подогнуть на ней усик, поставить на место и все собрать
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 12:00
Чуть чуть подробнее на этом месте. Какой усик? Вверху, в середине или внизу направляющей он находится. Тоже достал этот дребезг.
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 12:04
Он один там усик вверху, он им вставляется в дверь, а снизу прикручивается гайкой. Если полностью опустить стекло и снять наружний уплотнитель, увидишь и направляющую и усик
aleks--nn
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 12:13
ОФФ.
IGOR61, как называется верхний спойлер (антикрыло), который у тебя стоит?
ВАЗ-21124
aleks--nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 13:38
Да я даже и не знаю... на рынке покупал, стоил 600р без покраски конечно! Сказали тольятинский! Мне нравиться!
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 15:02
Matvei писал:
Точно такие же шпильки (прорезиненые гайки) используются для крепления адсорбера, толко длина резбовой части у них больше и стоят дороже. Но, в случае необходимости, можно купить и обрезать резбовую часть под размер.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 22:02
можно в этот усик присунуть кусок изоленты или тряпочки с герметиком, чтоб в будущем не возращаться к этой теме
Danila_tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grift
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 11:42
Вчера видел у одного знакомого решение этой проблемы. Он просто поменял на новые уплотнители опускного стекла. Внутрисалонные. Они намного мягче и стекло хорошо прижимают. Вот так. Буду сегодня делать. Надеюсь поможет.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 11:45
Так причем уплотнитель и направляющая стекла? Дребезжит направляющая
Grift
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:00
А ты уверен? Я сомневаюсь немного. Так как разбирал дверь и дергал за эту направляющую. Стоит мертво. А вот зазор между стеклом и уплотнителем есть. Миллиметра 3-4. Вот я и подумал, что может это из-за зазора. Посмотрите ктонить у себя. Плотно ли прижимается стекло к уплотнителю.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:06
У меня причина дребезга была направляющая. Стекло в уплотнителе - плотно сидит, машине 2 года
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:16
у меня тоже внутри водительской двери дребезг бывает... спасибо что про направляющю сказали, буду смотреть...
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:44
у меня дребезжит из-за уплотнителей, чуть прижмешь стекло к уплотнителю, проподает дребезг!
roman7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:46
Прижимая стекло к уплотнителю, ты прижимаешь и направляющую стекла и дребезг пропадает
Grift
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:51
т.е. заменой уплотнителя проблему не решить? Уж очень не хочется дверь рабирать. Только недавно новые "елочки" поставил.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:55
Сними уплотнители и направляющую увидишь, подсунь под язычок тонкий пластик и все.
ЗЫ "елочки" у нас мандавошками называют Very Happy
roman7
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 13:05
Может быть и так! Надо разбирать, смотреть...
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 15:11
не всегда это направляющая! у меня одинаково деребезжало (вернее больше похоже на мелкий стук) и слева и справа, в левой двери уже вылечил! когда разбирал, все направляющие мертво стоят, но стук был при покачивании стекла перпендикулярно плоскости двери! часа 2 мне понадобилось, чтобы локализовать этот стук. оказалось люфтил верхний ролик стеклоподъемника! вылечил очень просто, откручивается гайка со шпильки этого ролика и между ним и металлом проложил пластиковую шайбу (подошли шайбочки эти идеально от старых ремней безопасности, снятых еще с четверки, короче, кто видел этот ролик, поймет в чем суть, и догадается какого размера должна быть шайба. она не должна намертво зажать ролик, но и ходить вдоль оси не должна позволять. уже год прошел - перестало стучать. а справа руки не доходят - не открываю я его почти никогда.
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
