xta
На щитке указатель тепмпературы зашкаливает! по компу все работает в стандартном режиме. включается на 99 вырубается на 93.
Датчик заглючил или что другое?
Антонио
Там 2 датчика. Один напрямую на щиток, второй в контроллер и далее на БК. На щитке часто врет, но нигде больше показания этого датчика не используются
7master
У меня причина была в следующем - плохой контакт в панели приборов. Снимаешь панель приборов и ключом на 6 мм и подкручиваешь аккуратно гаечки за указателями топлива, оборотов, скорости. Глюк должен пройти.
Удачи.
ANDYS
А не рановато ли 99-93???
