Выстрелила
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выстрелила вывод темы на печать
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 20:52
Забыл габариты выключить, прихожу горят тускло и стартер уже не крутит. Нанимаю двух студентов за полтинник толкнуть. С первого раза не завелась, но был такой хлопок, что у одного толкающего что у глшителя был, чуть контузия не случилась, со второй попытки завелась и ведет себя по-обычному. Я позже зажигание немного в минус еще открутил. Но почему выстрелила? И чем это чревато?
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 20:56
да видимо бенза глотнул двиг, а поджечь н емог, а в момент заводки и грохнул он. Ничего страшного нету.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 21:48
...блин, с етими габаритами вечная фигня ... сам сто раз осматриваю - не забыл ли ...а как нибудь один фигъ забудешь.... Sad даже в гараж бегал помню, зимой ... но всё было норм... Smile
steallth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 22:26
Клапан приоткрытый был, выпускной... какой говоришь? Да там их четыре, какойто из них Smile
Это бывает, при избытке бенза, нормально, если раз в полгода с длительной стоянки, с толкача...
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2006 23:04
Давно себе такую вешь хочу сделать, чтобы при постановке на охранк габариты выключались автоматически. Тебе тоже советую так сделать
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 01:13
Сергей 22
Лучше пищалку поставить:)
Можно взять хкрню автосвета, умеет сама отключать фары
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 01:29
Boriskin
Не, я сделаю через сигналку. Поставил на охрану - габариты выкл. К кнопке реле прикручу и все. Затраты 70р и час времени на все.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 01:47
Сергей 22
Проще, плюс доор на сигналке подвести габаритный провод и при постановке на сигналку будет пищать не закрыты двери Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 02:43
Хм....а я вот иногда оставляю габариты, обозначая этим "щас приду".
Тогда ваши способы не рулят, а вот спикер в салоне нормально:)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 02:55
У меня рулит просто сигналка пищит и всё дальше как обычно
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 05:01
Было один раз на "оке" такое .Прихожу утром в гараж,ключ на старт -а в ответ две секунды работы стартера и щелчки.Нда,не завелась,а ехать-НАДО!Через 5 минут попытка от пусказарядного.Глушитель был так стар что рванул подбросив машину.Штаны долго сушил. Smile Smile
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 09:07
Страшного ничего нет,тем более что сам говоришь зажигание позднее при провороте вала бензин не поджегся,а был выброшен в выпускной коллектор где и был успешно ликвидирован подрывом Smile
Просто если есть выбор заводить с толкача или прикуривать,всегда выбирай прикуривание!
По поводу габаритов,я тоже развязал их с использованием сигналки,на концевик передней двери-пока свет не вырублю,сигналка не врубается(показывает что открыта дверь.)
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 09:36
На карбе такое может быть запросто. Если подсос вытащен был. Воздушная заслонка закрыта, машину заводят не стартером, а с толкача, следовательно обороты КВ маленькие, разряжения для приоткрытия заслонки не хватает и мотор заливает переобогащенной смесью, часть этой смеси выплевывается. После заводки все это выплюнутое бабахает. Ведь с хорошим аккумулятором и стартером такого не бывает? Если бывает, значит переобогащается смесь при запуске, надо карб смотреть, как заслонки работают.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добрый САМАРитянин
Авто: ВАЗ-2115, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 12:45
Относительно габаритов: у меня стоит сигналка "Шер Хан-А ", там заложена функция предупреждения - если габариты (фары) включены и ставишь на охрану, то вместо "пик" сигналка выдает четыре "пика" и еще посылает на брелок предупреждающие сигналы пару раз с интервалом в секунд 10. Так что забыть выключить габариты сложно (при условии если ставишь на охрану).
Однако я пошел еще дальше и запитал тумблер ПТФ через зажигание, т.е. протифотуманные фары горят только когда включено зажигание - включил тумблер (например, 1 сентября, когда все с фарами ездят) и езди с фарами. Приехал, заглушил двигатель и фары выключились. Завел двигатель и фары уже горят...
Что касается хлопка и последствий, то в при наличии в выпускном тракте адсорбера, то для него это "большая встряска", кою может не пережить и с первого раза...
Изменим жизнь к лучшему?
Добрый САМАРитянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 13:28
ты имел ввиду нейтрализатор, а не адсорбер? но у него нет ни того, ни другого, зато у него есть карбюратор и трамблер!
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добрый САМАРитянин
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 13:51
Угу, точно, НЕЙТРАЛИЗАТОР. Smile Чё то не так сказал, но практически синонимом :)
МЫСЛИ ВСЛУХ: Имел "счастье" с полтора десятка лет ездить с оными агрегатами! Как бы не голосили сторонники простоты, но архаизм в ввиде карбюратора & трамблера хорош только во время ядерной войны. В остальное время это издевательство на владельцем авто и проверка на то, что руки у него растут оттуда, откуда надо...
Инжектор гораздо человечнее, да и получается, что надежнее! (при условии, что руки растут всё же оттуда, откуда надо!) Smile
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 22:00
А все таки последствия остались...зашумел глушитель, то ли дырка в нем, то ли в хомуте соединительном сифонит. Smile
Добрый САМАРитянин
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 17:37
МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ: Ну если звук появился дребезжащий, то вероятно от "бу-бух" внутренние пергородки (которые уже на ладан дышали) частично или полностью осыпались (определить можно по звуку).
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 19:23
Да, звук дребезжащий, причем прогрессирует, я все думал он бьется о кузов. Блин, резонатор менять прийдется. А как определить по звуку частично или полностью осыпались?
Добрый САМАРитянин
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 04:03
А не всё равно? Smile Это ж начало конца! Так что замена - это дело времени. Как надоест "бренчять" - можно менять...
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 07:32
А почему резонатор, а не основной глушак......
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 19:12
Все просто, звук идет оттуда, с резонатора. Надоело бренчать, поменяю на выходных. Smile
