Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
люди, подсобите. с ДК обороты проседают после пуска двигателя, не смотря на то, что он прогрет или холодный. отключаю ДК посредством разёдинения штекера ДК. может ли быть такое, что ДК писец?
Motistuta
вопрос правильно сформулируй. ни куя не понятно.
Или ты сомневаешься что ДК может накрыца? или что?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):вопрос правильно сформулируй. ни куя не понятно.
Жорж
Сергей 22 писал(а):Motistuta писал(а):вопрос правильно сформулируй. ни куя не понятно.
торопился. отвелекали.
как уже писал, после отключения ДК машинка ведет себя правильно, т.е. никаких проседаний на ХХ после пуска двигателя, ХХ ход достаточно ровный (руль перестает дрожжать), в движении вроде как приемистость появляется, лучше тянет на малых оборотах. как только стоит подключить ДК все становится противоположным. подключаю-отключаю не программно, а просто разъем отсоединяю. можно ли таким способом продиагностировать ДК?
Olegin
а еще ДМРВ отключи для полноты картины. ДК на прогрев никак не влияет, в этот момент показания его не учитываются ...
