Ошибка ДТОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка ДТОЖ вывод темы на печать
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 13:36
Сегодня ехал в пробке и высветилась ошибка: Высокий уровень сигнала ДТОЖ. Кто нибудь знает что вообще означает эти фразы - высокий уровень сигнала или низкий уровень..., зачит ли это что датчик находится в какомто критическом состоянии, либо на грани своей кончины? Подскажите пожалуста.
П.С. Через 5 км ошибка пропала.
*sanches* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 13:42
попробый разъем на нем снять/надеть. может контакт окислился или отошел. там терморезистор стоит - по идее ломаться нечему.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 14:24
Низкий уровень - когда обрыв. Высокий - когда КЗ. Может у тебя провод к ДТОЖ перетерся и коротит где?
У меня однажды комп показал "низкий уровень ДТОЖ" - провод оторвался
ertech
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 14:46
Не было контакта в цепи датчика, ищи где окислилось сломалось и т.п.
В случае с ДТОЖ наоборот....
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2006 12:00
Сегодня провод с датчика скину и посмотрю что комп при этом покажет.
