Топливный фильтр нового образца.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Топливный фильтр нового образца. вывод темы на печать
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 15:59
У меня на машине (сентябрь 2005 года) стоит топливный фильтр, который крепиться к топливным трубкам с помощью защелок. В ближайшие выходные хотел бы его поменять. Подскажите пожалуйста процедуру снятия фильтра.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 18:33
Береш отвертку и ключ на 12 и под багажник.
Ослабеваешь крепление, давишь пальцем на выступ защелки и снимаешь трубопровод.
Очень плавно снимаешь трубопровод, т.к. давление около 3,5 атм и брызнит бензин.
Установка. Давишь на выступ скобы и одеваешь трубопровод.
После этого вкл зажигание и пару раз заводишь машину.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 19:24
Система питания двигателей 21114 и 21124
Замена топливного фильтра
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сбрасываем давление в системе питания.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.
Нажав пальцем на пружинный фиксатор (А), снимаем наконечник отводящего топливопровода от штуцера топливного фильтра.
Обратите внимание: топливные фильтры с резьбовыми штуцерами крепления топливных шлангов на автомобилях с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 применяться не могут.
Аналогично отсоединяем и снимаем наконечник подводящего топливопровода.
Ключом "на 10" отворачиваем стяжной болт хомута крепления топливного фильтра.
Вынимаем болт и расположенную под ним пружинную шайбу.
Вынимаем фильтр из хомута крепления в направлении стрелки на корпусе фильтра (или по направлению движения топлива ?? от левого к правому борту автомобиля).
Так же должен быть расположен фильтр при установке
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Устанавливаем топливный фильтр в обратной последовательности.
Наконечники топливопроводов надеваем на штуцеры топливного фильтра до щелчков пружинных фиксаторов.
Подсоединив колодку проводов к модулю топливного насоса, пускаем двигатель и проверяем герметичность соединений топливного фильтра.
Перед обслуживанием и ремонтом топливной аппаратуры необходимо сбросить давление в системе питания.
Порядок сбрасывания давления в системе питания
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединяем колодку проводов питания от модуля топливного насоса.
Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива
Включаем на 3 с стартер для стравливания давления в трубопроводах
После завершения работы присоединяем колодку проводов к модулю топливного насоса.
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 19:36
Эти работы займут 30 минут.
Я меняю фильтр за 3-4 минуты.
Потеря бензина - максимум 100мл.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 10:23
Огромное всем спасибо. в выходные все удачно поменял.
