Magic
Авто: ВАЗ-21104 франкония 2005 г.
Недавно был сильный дождь, выехал с работы, включил габариты и противотуманки, доехал до дома, выключил зажигание, свет, короче все как положено.... а туманки как были включены, так и остались. Щелкал кнопкой туда-сюда - не помогло. Противотуманки не автономные, т.е. включаются только когда включен какой-нить свет. Вытащил предохранители, покурил 5 мин, воткнул их обратно, включил свет... - и все заработало как должно, т.е. туманки включаются и выключаются как было задумано производителем. Кто подскажет, что это было?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
реле туманок глюкнуло
как правило лечится "лёгким постукиванием" по корпусу реле
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
слушайте а у меня такой вопрос??предохранителе все целы нажимаешь на кнопку вкл противотуманки реле срабатывает..шелчек..но не горят лампы все целы???что посоветуете...
Magic
возможно что-то с кнопкой
McLoud
Авто: М20
если реле срабатывает , то смотри проводку, где то нет контакта. Если лампы запараллелины (бывает ставят от кривых рук), то если на одной масса плохая, то и обе не горят. Проверяй контакты, массу и плюс. Прозвони просто.
kritic
McLoud писал(а):если реле срабатывает , то смотри проводку, где то нет контакта. Если лампы запараллелины (бывает ставят от кривых рук), то если на одной масса плохая, то и обе не горят. Проверяй контакты, массу и плюс. Прозвони просто.
спасиб большое!
Artem36
Авто: Приора
kritic писал(а):слушайте а у меня такой вопрос??предохранителе все целы нажимаешь на кнопку вкл противотуманки реле срабатывает..шелчек..но не горят лампы все целы???что посоветуете...
Щелчек реле еще не говорит о его работоспособности. У меня так же не работал обогрев заднего стекла. Реле щелкало, и даже лампочка на кнопке загоралась, но обогрев не работал. Всю голову сломал, думал провода где перебил или еще чего. Потом вытащил реле, разобрал - ёпт.. оно щелкает а контакты не замыкает. Лепестки подогнул - все ок.
gorik na 112
Авто: vaz21124
A у меня такая вот фигня произошла! Поставил ПФ, подключал по схеме которая прилагалась с коплектом проводки!
НО после етого не работают задние ПФ.Когда нажимаеш кнопку,реле щёлкает,ламочки мигают и лампочка на кнопке мигает, а сами ПФ не горят!
ПОСОВЕТУЙТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ!!!
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
kritic была та же хрень проверил всё, в итоге выгорела дорожка на печатной плате блока предохранителей, причина в том, что дорожки на заводе хреново делают, т.е. не расчитаными на такой ток, поставил перемычку вместо дорожки и всё ОК.
МДА
Авто: LADA PRIORA 217130 01-018
Напишу здесь чтобы несоздавать новой темы. Подключал ПТФ по схеме из комплекта проводки и вот какая засада: провод с "30" контакта реле идет в разъем Ш1 контакт 3, но этот контакт уже занят. Посоветуйте куда провод от реле подсоединить?
