Причина в
- прокладке[ 0 ]0%
- помпе[ 1 ]20%
- другое[ 4 ]80%
Всего голосов: 5
mike+
добрый день всем , такая трабла началась с автомобилем ( ваз 2108 2001 г.в. пробег 120 ткм):
начал уходить тосол почти по литру в день ( езжу около 100 км в день) и на трассе когда иду 100-120 кмч греется двигатель, приходится включать печку, если скорость меньше от всё нормально.
кран отопителя сухой , в моторном отсеке поддтёков тосола тоже нет, винтилятор включается , радиатор помыл, крышку расширительного бачка сменил, все осталось так-же. Масло в двигателе нормальное, без эмульсии, уровень не увеличивается , свечи чистые. Утром , когда заводил машину на стоянке пошёл белый выхлоп , потом стало всё нормально.
В чём может быть проблема ,как думаете , у меня пока два варианта , либо прокладка ГБЦ, либо помпа
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
mike+ писал(а):добрый день всем , такая трабла началась с автомобилем ( ваз 2108 2001 г.в. пробег 120 ткм):
Как голосовать? На что нажимать?
mike+
блин а в чём другом может быть , хоть бы написали
aviatorrr
mike+
и че чё больше наберёт то и замениш
dkDimon
Авто: VW Golf 4
mike+, у меня тосол тоже уходит, правда не по литру в день, а фик знает как - без определенной системы. Может по несколько дней не уходить вапще, а потом за ночь хренакс, и до минимума уйдет. Короче у меня подтекает, где на расширительный бачок надевается патрубок от термостат. Чего я с ним не делал - и бачок менял, и крышку менял, и патрубки с хомутами менял, и даже ДВА хомута туда навесил вплотную
И хрен там - все равно капает.
Не знаю уж чего и делать. Антифриз блин дорогущий лью, накладно получается... Да и неприятно!!!
Vodila
Авто: Volvo V70II
У меня текла помпа.В 40* мороз дзержинский тосол кристализировался и разебенил подшипник помпы.Заметил по каплям на защите в районе шкива коленвала.Замена на новый от проблемы избавило.
