Вопрос по БК на самару!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по БК на самару! вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 14:51
БК Comfort x14
1. Проблема с температурой- провел датчик (из комплекта) почти под передний бампер (где родной стоит)...А он мне показывает что на улице -11 или -13 и постоянно говорит ВНИМАНИЕ ГОЛОЛЕД! Как сделать нормальную температуру? Поправка в Д.Установок не помогает (пишет вообще -98)...Может можно родной вазовский примотать? Делал кто?
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добрый САМАРитянин
Авто: ВАЗ-2115, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2006 18:02
У меня такой проблемы небыло, но при покупке и установке (1,5 года назад) оказалось, что у меня стоит новый коммутатор "Итэлма", коих еще небыло предусмотрно в прошивке БК. Списался с заводом, объяснил проблему, ответил на наводящие вопросы, они предложили два варианта: выслать им мой БК на замену или они пришлют новую микросхему и мне надо самостоятельно впаять. Я выбрал второй вариант. Всё сделал, всё работает. Пишу подробно для того, что может для начала обратится к производителю, пущай у него головенка болит , что придумать (кстати, очень корректно и конструкивно общаются). Тем более что у него инфы относительно аналогов гораздо больше.
Еще поделюсь опытом: я не стал термодатчик от БК выносить наружу. Зачем дублировать штатный датчик, который выводит показания на панель приборов? (ну разве что только ради функции "Осторожно гололед!") Датчик от БК я поместил в консоль над крышкой отсека где находится диагностическая колодка (там такой как-бы "наплыв": датчик не видно, впрямую не обдувается печкой и не на солнце). Так, что теперь у меня есть показания температуры за бортом (штатный, на панель приборов) и в салоне машины (показания на БК).
Кстати, откалибровал его быстро и думаю гораздо проще, нежели советуют сами производители - затолкал себе подмышку и через некоторое время посмотрев показания сделал поправку, чтобы показывало 36 гр. Smile
Изменим жизнь к лучшему?
Добрый САМАРитянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 12:28
Я тоже переставлю датчик в салон, НО только вот температуру как сделать чтоб точно показывала?
А кто нибудь делал штатный самаровский датчик прициплял вместо родного комфортовского х14?
Brizer
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 13:25
А где стоит комутатор на самаре!!!
ФФ115
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 16:20
Была такая байда у друга на 10-е с Комфортом Х11, не правильно воткнул в разъем датчик температуры, показывал -9. воткни в разъем перевернув на 180 град. :cool:
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 18:45
nicavero писал(а):
P.S. температуру в салоне мне сигналка показывает...
Это что за сигналка такая?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 20:37
Суешь датчик подмышку. Ждешь 5 минут. Вводишь попраку чтобы показывало 36 гр. :cool:
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 20:39
Вроде в любом компе есть регулировка(как точно называется,не помню) температуры
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 21:06
Это называется тарирование или ввод поправки.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 21:09
Сергей 22 писал(а):
тарирование
точняк тарировка рулит :cool:
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 21:19
Не стал так писать, подумал, что это только к бензобаку относиться. Confused
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 17:48
Народ, не знаю куда задать этот вопрос, вроде бы здесь тема про БК, отдельную создавать не стал...
У меня такая проблема... не могу подключить k-line потому что не могу найти диагностическую колодку! Confused
Панель ЕВРО, под крышкой где она должна быть ее нет, снимал обе крышки бороды ее там тоже не нашел!! Скажите плиззз где она еще может быть???? Или где еще можно взять k-line??? В соседней теме прочитал что на ВП она под бардачком, может там посмотреть?
jam! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 18:08
Посмотри под бардачком, бывает что ВАЗовцам лень провода запускать под заглушки, а бывает что провода тянуть надо к дигностическомц порту.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jam!
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 22:06
Нет, нету нигде этого порта!!! только порт для подключения МК!
Народ, подкажите, где еще можно вщять этот k-line????
