Делается так:
1. Снимаем гену с машины
2. Снимаем заднию платсиковую крышку, потрошим регулятор, подкову
3. ХОРОШО подогнаной по размеру отверткой, пытаемся отвернуть 4 винта стягивающие 2 крышки гены, есть шанс что винты не отвернуться, срежуться шлицы (винты сделаны из мягкого г..вна), тогда болгаркой или ножовкой по металлу режим их по головкам. За место их потом удобнее поставить болты
4. Большой отверткой и легкими постукиваними молотка в разных направлениях снимаем заднию крышку гены.
5. Снимаем статор
6. Дальше достаточно проблемынй гимор со снятием шкива, нужны тиски большие. Зажимаем через деревянные чурки ротор, в тисках и головкой на ~30-32 откручиваем гайку шкива.
7. Снимаем шкив, снимаем переднию крышку с ротора
8. С ротора съемником (ну или подручиными средствами) снимаем задний подшипник, ставить новый можно без доп иснтрумента, ротор кидаем морозильник, новый подшипник нагреваем чем больше тем лучше (я нагревал на газу на рассекателе, на глазок, чтобы шипел когда плевал на него и невонял горелым), дальше быстро ротор из морозильника, брызнуть на вал WD-40 и осадить подшиник на глубину залегания старого, у меня сел без лишних механических воздействий
9. Передний подшипник впресован в переднию крышку, так что меняем его, вместе с крышкой. Отдельно не знаю.
Сборку делаем в обратном порядке
1. Надемаем переднию крышку на ротор
2. Ротор в тиски, закручиваем гайку шкива, что есть дури
3. Для удобства ставим гену на вертикально на шкив, вставляем статор в переднию крышку, почти без молотка только легкие постукваиния, он садится на место без вопросом от силы рук, главное без перекосов.
4. Примеряем заднию крышку относитльно фазных выводов статора и дырок крепления преденей крышки, тоже без применния грубой физичекой силы ставим заднию крышку на место, проверям вращение ротора, он недолжен ничего цеплять, только потом окончательно осаживаем крышку слегка молотком (задний подшипник должен зайти в пластмассовую обойму задней крышки)
5. Стагиваем крышки новыми болтами (удобно узкой головкой) или штатными винтами
6. Ставим на место подкову, особое внимание обращаем на затяжку 3-х фазных выводов и наличие текстолитовых шайб на винтах (4 винт, просто крепжный, без текстолитовой шайбы). Отнестить к этому со всей серезностью, иначе до пожара тьфу, тьфу,тьфу, недалеко. Ставим на место регулятор и заднию пластиковую крышку
7. Постваить гену на машину.
Последний раз редактировалось: AzureAgony (01 Сентября 2006 16:59), всего редактировалось 1 раз
