Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
У меня на пятнашке свист пропал после установки дефлекторов (или как их там) на все стёкла дверей.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ed. писал(а):У меня на пятнашке свист пропал после установки дефлекторов (или как их там) на все стёкла дверей.
+1!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А может у него рамки неплотно прилегают к уплотнителю?
Лечится подгибанием...
Уже почти решился на ино...
Boriskin
Авто: Лексус
Странно, у меня как раз от них свист и появился
Vodila
Авто: Volvo V70II
А может это уплотнитель двери?
Vodila
И что с уплотнителями делать?? менять?? или есть другое решение???
если менять то на какие?? и можно ли это сделать самому???( руки не совсем под авторемонт заточены)
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
по-моему, свистит из УГЛОВ стёкол.
там, где уплотнитель к стеклу не прилегает.
думаю, что углы можно банально забить прозрачным герметиком
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Млин новая машина, свистит жутко в передних дверях в нижних углах!!!
2114. Чо куда подгибать непонятно, получается тонкий уплотнитель?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Quasar писал(а):Млин новая машина, свистит жутко в передних дверях в нижних углах!!!
получается так. неплотно прилегает.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У меня из треугольников свистело. Снял зеркала. Вырезал из поролона треугольники и запихал в дверь. Заркала на место. Не свистит.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Я когда уплотнитель дверей менял, старый обрезал и на рамку стекла передних дверей надел, так для пробы.
Свист очень сильно уменьшился. Правда смотриться ....
Wanderlust
Авто: RIO
Когда появился свист осмотр уплотнителей выявил трещины.
Берется губк "двойной блеск" (с силиконом), открываются двери, и промазываются все уплотнители, добиваясь заполнения щелей. Затем чистой тряпочкой уплотнители протираются удаляя излишки обработки (сначала ничего не видно, а потом выступают капельки). Получаем красивые черные уплотнители (вроде не мажутся
). После этого свист у меня уменьшился. Поездив снова открываем двери и смотрим пылевые "языки" где проходит воздух. У меня были по всем периметрам уплотнителей.
