Dimon_35
В общем, сабж. После офигенного дождика и катания по лужам сцепление оказалось офигенно мягким, пальцем нажать можно было. Продолжалось это удовольствие дня два. Щас естественно все высохло и помоему педалька стала еще жесче чем была раньше, да еще и скрипит. Куда бы че-нить залить, помазать чтобы мягкость как-нить вернуть?
mixacb
на коробке в районе крепления вилки выжимной есть пластиковая заглушка- её снимаешь и туда масла заливаешь около пол литры! и счапление мягкое мягкое становиццы гы......гы.......
McLoud
mixacb
А можно по подробней, а то у меня педаль тугая, ж#@а просто, в пробках нога затекает. Думал заменить тросик. Но если можно иначе???
Dimon_35
mixacb....Умный какой. Smile Все бы проблемы так решались. Или Вы думаешь, под эту пластмастиковую (вообще-то она резиновая) заглушку 1/2 литра воты затекло?
алекс34
Через отверстие брызгается WD-40.
alex04
McLoud писал(а):
...педаль тугая, ......, в пробках нога затекает. Думал заменить тросик
Сначала смаж и посмотри, а потом лучше смени и чем скорее тем лучше. Я когда брал, сцепление было каменное, думал менять, сначала смазал, красота, легонькое стало. Накатал тыщь 18 и все, пару дней назад вечерком кирдык ему. Километриков 10 на галстуке до гаража.
