toxa2006
Авто: ваз 2112
блин сменил пару дней назад термоэлемент
первый заклинило!
второй теперь начал открыватся когда стрелка в красной зону заходит! а до этого открывался нормально!!! народ скажите какой термоэлемент взять а то достало!!!!!!!!!!! или у всех открывается когда стрелка доходит в красною зону?
зы достал уже этот конструктор.....
Абырвалг
Стрелка, "красная зона", термоэлемент... ЭБУ какую тем-ру видит? И исчо... замена термоэелемента не всегда обоснована... внимательно изучите люминивый корпус термостата.
toxa2006
Авто: ваз 2112
народ хелп!!!!!!!! сегодня стрелка температуры залезла в красноую зону пришлось остановится . стал трогать нижний птрубок он теплый еле еле потом через пару минут начал тепелеть и стал горячим......то есть термостат открылся вопрос какого он открывается фиг знает когда элемент сменил и недели не прошло.........нород что делать опять выкидывать термоилемент?????
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
toxa2006
ничего не могу сказать, кроме того, что сдай его обратно и возьми другой, а насчет того, что он беспонтовый, это не удивительно ... брак на браке
toxa2006
Авто: ваз 2112
блин я в шоке качество запчастей.........х...вое!!!!!!!!!!!
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
toxa2006 писал(а):блин я в шоке качество запчастей.........х...вое!!!!!!!!!!!
ИДещь с чеком и термосом в гамазин и меняшь!!!
toxa2006
Авто: ваз 2112
народ какой термоэлемент брать???? чей производитель?
gOSHa_21104
.... Я брал наш (производителя не помню) в сборе, болты под краской черного цвета.
toxa2006
Авто: ваз 2112
да я в шоке.......блин по весне продам нахрен.....
999
gOSHa_21104 писал(а):toxa2006 писал(а):блин я в шоке качество запчастей.........х...вое!!!!!!!!!!!
Иногда требуется заключение сервиса.
gOSHa_21104
999 писал(а):gOSHa_21104 писал(а):toxa2006 писал(а):блин я в шоке качество запчастей.........х...вое!!!!!!!!!!!
.... Согласен!!! В нашем городке проще с этим....
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Такая же фигня была, только менял термостаты в сборе, три штуки поменял за месяц, последний (самый дешевый оказался) только нормально заработал....
За то щас с закрытыми глазами могу термос поменять
Shony
Авто: 21113 2001г.в.
Было такое месяц назад.
Купил ,как сказали, Владимирский нового образца(у них стоят польские термоэлементы - лучше ,говорят, нет ).
Хотя на сайте завода термостатов на десятки нет.
Переделал систему охлаждения ( у термостатов нового образца на одну дырку больше).
Радовался неделю. Разобрал - шток термоэлемента погнулся!
Поставил польский термоэлемент - работает как часы!!!
999
Shony писал(а):Было такое месяц назад.
За чем эта лишняя дырка?
Shony
Лучше работает отопитель.
У меня машина 2001 года - там было 5 дырок.
Где-то с ~ 2003 года их стало 6.
Термоэлементы тоже разные.
999
Shony писал(а):Лучше работает отопитель.
А что добавить нужно к лишней дырке,старый то другой?
Chirik
У меня 2002 года, 5 дырок. Купил силуминовый с 6-ю в сборе, заметил после покупки, вынул элемент и без проблем поменял, не снимая ни одного патрубка, так что думаю, элементы одинаковые...
Насчет неисправности термоэлемента - снимаете его, кладете в ковшик воды и на плиту с термометром. Смотрите при какой температуре он выдвинится на неободимое расстояние. И температура и зазор написаны в книжках, сейчас не помню...
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Shony
После тройника, к которому подходят шланги от печки и бачка, трубка направляется к шестой дырке термостата. Говорят зимой печка ощутимо лучше греет.
Во всех магазинах термоэлементы, почему то, разделяются на старого и нового образца.
toxa2006
Авто: ваз 2112
блин все запарило ехал сегодня на рыбалку и закипел не открылся термостат постоял ....темп спала пробою патрубок становится горячим(почему это падло не открылось раньше) поехал все гут потом назад таже беда открылся токо после того как вскочил в город до этого патрубок был еле теплым ездил по городу все ок .......
народ это третий термоэлемент !!!!!!!!1 что менять и что вообще делать!!!!!!! хелп!!!!!
Col
Термостат надо менять, а не термоэлемент. И то не факт, что с первого раза повезет...
toxa2006
Авто: ваз 2112
видел три термоэлемента !!!!!!1 два не подходят к моей крышке а третий старого образца!!!!!
я в шоке......один кстати такоей как у меня и я понял чего его клинит.....
народ вожет кто выложит фотки термоэлементов нормальных?
