ncgs
Сорри за название, но точнее не придумал. Значит по порядку:
1. Из салона не работает рычаг подсоса. Из карба тросик не вылетел. Где тросик мог порваться/отсоединиться, может есть специфические места?
2. Водительская дверь перестала закрываться с первого раза, ток раза с третьего. Язычок на ручке снаружи после открытия залипает... Это просто где то пружинка вылетела или чё то сломалось? Что б сразу купить для замены, что в магаз потом не бегать?
3. Включаешь передачу, даёшь газу, и машина сначала делает как бы рывок, а потом плавно разгоняется... Сцепа?
4. Хочу себе поменять зеркала (эти облезли уже) на ergon в сборе, если брать с подогревом, это панель разбирать надо для подключения, или провода как нить так протаскивают? Может на подогрев забить?
5. Посоветуйте какой нибудь спрей, что б незащищённые места на кузове под деталями и т.д. можно брызгать, дабы защитить. А то в магазинах этой химии куча, а консультантам лишь бы впарить...
6. По поводу антикора: машину перед антикором моют, а потом сушат, типа экспрес-сушка. Но ведь на кузове есть куча мест, где феном нельзя быстро высушить, машина должна постоять около дня, иначе антикор в этом месте ничего не даст... как с этим быть? где в Москве есть хорошее место где делают грамотно антикор+кузовной ремонт, (да ещё и не дорого Smile )? Заранее спасибо, в будущем буду поднимать эту же тему, для тупых вопросов Smile ...
Последний раз редактировалось: ncgs (03 Сентября 2006 23:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Boriskin
1
1. хз, у мня инж
2. Возьми шприц, накачай масла машинного вставь в ручку где язычок и выдави, потом нажимой крючок.
Вылечиться, я се так делал (=
3. Буксует я так понял, значит сцепа. Мног сцепа прошла? Можно в сервисе попробовать отрегулировать если пробег небольшой.
4. Панель ВП? нужно только накладки дверей снять и протянуть провод через стойку. Вытаскивай его снизу стойки, так разбирать ничего ненадо по панели. Сажай на кнопку обогрева заднего стекла.
5. Попробуй балончик тектил-цинк для скрытых полостей...
aviatorrr
ручка подсоса на месте или в руке там только одно место где может отвалится ето ручка от тросика там кручёк дурной если сильно дёрнуть может слететь
если на месте открути её от панели и от карба вытени и посмотри там делов на 5 минут
ncgs
Хз, сколько прошла, лучше тогда поменять я так понимаю?
Спасиб заюзаю.
А назад впиндюривать? Как шнурок в спортивные штаны Laughing ? Или нормально?
Кста, ещё один вопрос: еду прямо, а руль криво в правую сторону стоит, но не на много, при этом люфт вроде нормальный, в пределах того как и должно быть... Это где надо отрегулировать чего? Или сам руль криво стоит?
Boriskin
Спасиб заюзаю.
1. Лучше менять, но тока в сборе.
2. Езжай на развал и скажы чтобы руль прямо выставили а то работу не приму...и пусть горбатяться до идиала Smile
ncgs
2Boriskin
Тоесть вот такое положение руля это нормально?
Это я вот так вот прямо еду... Я не хочу идела, но мне кажется это чюток перебор, разве я не прав?[/b]
Boriskin
Да нет, ты меня не так понял
Ты развал когда последний раз делал?
Если давно, то езжай туда пусть делают, в идеале должно получиться что руль будет стоять совершенно прямо (если ты его конешно не снимал)
Если делал недавно, то значит сделали они тебе его хреново...
Самое простое снять руль и выставить правильно.
Я когда себе ставил спорт руль то полчилась примерно тоже что и на фото, ездил так день, гемор ещё тот Smile
На 3ий раз получилось выставить ровно
ncgs
Спасиб, с подсосом и ручкой разобрался, правда шприца не нашёл, и ВДэхой полбрызгал.
Новый вопрос: когда с тросиком разбирался, откручивал кастрюлю, и вот на верхней её крышке есть конденсатик маслица. Когда менял воздушник не припомню такого. Последние работы: чистка карба, регулировка клапанов, с заменой одного из них. Что за масло, откуда и почему?
И ещё самый ламерский вопрос дня: когда торможу часто вижю, пытался по совету некоторых резко потормозить, не прошло. И вообще то мне пофигу на этот скрип, но малоли что...и вот вопрос: как оценить и проврить состояние тормозных колодок/дисков? передние я так понимаю просто колёса снимаются и оценивается остаток образивного вещеста на колодках, и толщина дисков? какими они должны быть? и по задним тоже расскажите плз...
ncgs
Бугагага, ну неужели никто ничё сказать не могёт по последним вопросам?
твм
картерные газы. или много масла набухал. или его пора менять.
передние как раз снимать не обязательно колодки видно через диск колеса толщина ферадо не менее 3-5 мм меньше может сорвать.
толщина диска по инструкции не менее 8 мм, хотя некоторые ездят до состояния фольги.
задние колодки ходят не менее 60 тк если ручник держит можно и не лазить.
ncgs
Спасибо, посмотрим.
Ещё вопрос: на оборотах выше холостых в трамблёре чёто быстро дико щёлкает, это бегунок на замену? или что то другое, может ещё чё там поменять надо?
ncgs
Запах, это потому, что прокладка коллектора, либо глушак дырявый где-то, либо шланг вывешен вниз
А черный дым - это не полностью сгорающий бензин, лечится 1.2.3.4.5.6.7. :
Замена свечей. Просмотр в темноте и касание, на наличие вспышек - свечных проводов. Установка угла зажигания. Только теперь едем к карбюраторщику, а заодно покупаем новый ЭМК, и БУ ЭМК(раз на высоких оборотах не прикрывает, значит 50% он), и значит едем потом за пивом.
Ну ты дал...повешусь нафиг...
а вообще чёрным повалило один раз сек на 20 + провода, заменил как 2 дня на Tesla, свечи (Denco или как их там)+ чистка карба+ замена ЭМК меньше 1500 км назад... выставить зажигание хм... сегодня спрошу...
Sandro-63
Посмотри глушитель! причем не саму выхлопную трубу с резонатором,что сзади висит,а ровно под серединой машины,еще один маленький есть ,он редко доживает до старости машины ,а если прогорит,то появляется рев,насчет черного дыма,я думаю,что все-таки глушак помер-сажа полетела.
Потому что неполностью сгоревший бензин иногда вызывает и побочный эффект хлопки в глушителе.
