Не работают стеклоочестители(брызговики)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работают стеклоочестители(брызговики) вывод темы на печать
CARMAGEDDON
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 00:31
Вообщем то, что воду подаёт на лобовое стекло. Нажимаю, там что то жужжит, типа работает, но воды нет Surprised И кстати, это правельнее как называть - стеклоочестители или брызговики?
21053'88
CARMAGEDDON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 06:36
Проверь, может вода кончилась Smile
А если серьезно, то если жужжит значит насос вроде работает, проверь трубки от насоса к писалкам, может он всю воду тебе под капот выливает.
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 09:32
Правильно - форсунки стеклоомывателя, попроще - писалки.
Если насос родной, классический, то у него стандартная беда - лопается корпус у заборного отверстия, и он жужжит, но не качает. Снимаем трубку с него, врубаем и смотрим на результат, если толку нет - вынимаем и смотрим на повреждения. Если сдох - можно рекомендовать увеличенный бачек (2-3 литра) с насосом 21010.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 09:36
брызговик - кусок резины или пластмассы, который не даёт грязи, вылетающей из-под колеса, улетать назад.
а то, что ты имеешь в виду называется - стеклоомыватель.
штуки, откуда брызгает вода - форсунки стеклоомывателя или писалки в простонародии.
стеклоочиститель - это дворники+трапеция дворников+моторчик
варианты решения твоей проблемы - посмотреть не слетел ли шланг с писалок или с тройника или с моторчика.
не забились ли писалки - скинуть шланг с писалок и побрызгать.
накрылся моторчик - поменять. можно купить сразу бачок и моторчик нового образца - как у девяток - моторчик снизу. для особо пытливых - разобрать моторчик и починить lll:
8-)
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 09:56
+1. Ремкомплекты продаются, 30 рублей против 100 за насос в сборе. Помогает Wink .
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den303
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 14:55
Ребята, а форсунки стеклоомывателя случаем не жиклерами называются?
den303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:11
У меня такая беда, когда воды меньше четверти бачка, жужит, но не брыжит. Поэтому стараюсь бачок держать полным!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 16:07
Ага, и этот тоже лопается примерно через месяц. Проходили. Неудачная конструкция.
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 16:57
+1. Ремкомплекты продаются, 30 рублей против 100 за насос в сборе. Помогает.
А это как нарвешься. Думаю, тут не конструкция, а "качество" пластмассы сказывается.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 17:37
Жиклер составная часть форсунки. Вот та штучка малюсенькая, через которую брызжет вода, конусообразная. Если уж совсем в терминологию вдаться. А форсунками обычно называют все в сборе, в корпусе.
З.Ы. А вообще - можно и синонимами их употреблять, не фиг умничать Very Happy
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 17:41
а можно вот с этого момента поподробнее? сей девайс входит в семёрку без доработок или надо что-то ещё докупать? посадочные места одинаковые там? Если моторчик внизу, он ни во что не упрётся?
ВАЗ 2107, 2001г.в., 55тык. карб., БСЗ
isedov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CARMAGEDDON
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 17:59
Всем огромное спасибо огромное за информацию и за разьяснения в терминологии. Буду смотреть - главное разобраться где там моторчик, а где шланги надо снимать)))
21053'88
CARMAGEDDON
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 18:01
8-)
Ещё такие вопросы: что такое трапеция дворников? И сколько стоит новый бачок с моторчиком?
21053'88
SiN
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 18:04
Трапеция - это та хрень в виде 3-х железных палок, которые соединены между собой болтами и подсоединены к дворникам. Находится между стеклом и капотом под воздухозаборником. Снимать ее немного муторно..если первый раз Very Happy Я наверное полчаса потратил, пока доперло как снимать...и только пометь положения рычагов, если будешь разбирать, а то потом дворники гулять по стеклу будут неправильно 8-)
SiN
З.Ы. Новые бачки стоят от 90 р....с моторчиком рубл. на 100-150 дороже
CARMAGEDDON
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 18:05
ЗЫ А вообще живо этот раздел форума работает)) Я ещё один топик завёл в разделе "Колёса, шины, диски". Там за сутки один ответ получил, а здесь за это же время целых 10! :cool:
21053'88
SiN
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 18:28
Rolling Eyes стараимси...
Это еще че...ща народ привалит с работы домой - во пойдет обсуждение Very Happy
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 23:44
В кофейню & курилку зайдите, там вообще в режиме чата - хвост растет со скоростью чтения Very Happy .
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 09:12
всё ставится без каких-либо доработок. купить надо только бачок нового образца в сборе с моторчиком. или бачок отдельно, моторчик отдельно. в бачке кстати есть выштамповка под дырку под второй моторчик (наверно для омывателей фар)
выглядит вот так.
8-)
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 11:21
Lednik, спасибо Smile
