Чистка форсунок ультразвуком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чистка форсунок ультразвуком вывод темы на печать
Oleg06
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 10:08
После чистки форсунок ультразвуком стал заметно дольше запускаться холодный двигатель (5-7 сек). Чувствую, что стартер так долгл не протянет. Помогите кто может советом, поскольку уже совсем не знаю что делать.
Заменили уже почти все датчики (РХХ, ДПДЗ, проверяли давление топлива, свечи, провода и т.д.) Результата никакого. В целом двигатель тянет нормально, немного гуляют хол. обороты (как и до чистки). Ваз 2112, 1.5L, 16 кл.
Oleg06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 10:20
Ультразвуком чистят форсунки, у двигателей где демонтаж и установка практические стоят как сами форсунки. Для автомобилей ваз это не нужная процедура абсолютно. Тем более что эффективность не аткая высокая.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 10:56
999, чистка ультразвуком предусматривает демонтаж форсунок.
Ты путаешь с промывкой сольвентом.
VNZ
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 13:54
Если пробег на момент промывки был выше 70 000, то могу сказать, что на 99% капец одной или нескольким форсункам.
При большом пробеге клапан в форсунке подвергается естественному износу, в том числе и от отложений, которые в этой форсунке откладываются. И ультразвук как раз все эти отложения убирает и форсунка попросту перестает быть герметичной. Способ проверить, что дело именно в форсунках-при заводке нажать педаль газа практически до упора-машина должна сразу завестись
VNZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:10
Демонтаж не нужен. Это ты про ванну ультразвуковую имел ввиду...
Последний раз редактировалось: 999 (05 Сентября 2006 15:24), всего редактировалось 1 раз
999
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 15:20
Да вооще за чем мыть,когда можно купить и поставить новые.... и лучше и надежней. Старые все равно текут.
Oleg06
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 20:31
Спасибо за ответы, завтра поеду менять форсунки. Теперь, правда, мучаюсь с выбором форсунок: Сименс или Бош?
DEPSON
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 20:50
Покупай Бош, а если есть GM, то ето самые красивые. А ультро звук форсунки УБИВАЕТ (знаю точно).
DEPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 06:53
не заведется точно: при открытии дросселя на 75% и более при запуске ЭСУД переходит в режим продувки двигателя и топливо при этом не подается.
По поводу ультразвука-г@$но, развод, отстой. Сольвент рулит, а лучше снять и промыть очистителем карбюратора, и в двигатель всякое гамно не полетит, и промывает эта жидкость на УРА. Я после улитразвука тоже попарился, пока не промыл сам. тут где-то тема эта есть. поищи, найдешь.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
