Распредвалы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Распредвалы вывод темы на печать
твм
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 16:33
Уважаемые!
Кто нибудь знает в чем отличия заводских распредвалов:
2111 - 1006010
2110 - 1006015
2108 - 1006015
Интересует высота подъема клапана, перекрытие фаз, ну другие отличия.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nio58
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 16:53
Разницу в цифрах не помню, вместо 2108 ставили распредвал 2110. В итоге лучше тянет на низах.
nio58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 17:04
Распредвал 2110 имеет бОльшую высоту подъема клапанов, чем распредвал 2108.
Распредвал 2111 имеет такую же высоту подъема клапанов, как и 2110, но предназначен для системы фазированного впрыска (если мне не изменяет память, на нем есть штифт для датчика фазы).
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 17:26
подъём выше у 08 9мм у 10 9.6мм
Изменено угловое положение кулачков относительно шпоночного паза. Эти изменения позволили поднять мощность двигателя. Распределительный вал 2110 имеет отличительную метку в литье в виде увеличенного диаметра шейки около 2-го впускного кулачка на длине 5 мм. По посадочным местам валы 2110 и 2108 унифицированы, так что возможна их замена.
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
твм
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 20:16
aviatorrr
спасибо
