Ptols
Постоянно горят стоп сигналы на авто, где копать, и еще, что находится около, под ней, педали газа? (там два контакта подходят провода, фигня какая то).
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Tols78 писал(а):Постоянно горят стоп сигналы на авто, где копать, и еще, что находится около, под ней, педали газа? (там два контакта подходят провода, фигня какая то).
Лягушка это. В ней и копай, отрегулируй зазар между ней и педалью тормоза
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Проверь или отрегулируй выключатель стопов,он находится над педалью тормоза.
Ptols
Так и думал приблизительно, просто я ее сломал (эту фигню, вчера по дурости и никак не мог понять зачем она. Ок. Еще вопрос, как она правильно называется? Легко ли поменять?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Tols78 писал(а):Так и думал приблизительно, просто я ее сломал (эту фигню, вчера по дурости и никак не мог понять зачем она. Ок. Еще вопрос, как она правильно называется? Легко ли поменять?
Правильно называется "Выключатель стоп сигнала", себе менял буквально три дня назад (не горели стоп сигналы), брал за 53 рэ, менять в принципе не геморно, только очень не удобно, т.к. этот выключатель находиться над педалью тормоза и очень не удобно туды залезать. Успехов!
