Калюжный
Авто: Chevrolet Orlando
Здравствуйте люди добрые!!!
Подскажите дураку.
Хочу вот новый карб покупать. Был сёдня в магазине и мне предложили Солекс и что с ним можно поставить Бесконтактное зажигание (до этого думал об установке иного, но дальше думания дело не дошло) Толи комлект или еще чего (продавец сказал беск. заж. стоит 1200 р.)
Внимание вопросы:
1. Стоит ли мне покупать карб Солекс и компл. беск. заж.?
2. Купить такой же карб как у меня и дальше жить как и жил?
3. В 1200 входит всё для беск. зажигания? или что то надо будет докупать?
4. Сколько примерно будет стоить установка беск. заж-я? И сколько по времени?
5. И где устанавливать его? В обычном рядовом автосервисе ( не чурки)сервисе? Или для этого лучше в специализированный?
Мафынка 21074
В поиск не отправляйте, там уже был! Не нашел!
Если у меня руки кривые то плиз дайте ссылочку на тему!
Заранее спасибо.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
1. Я сторонник Солекса, но много и противников
2. А надо ли менять карб вообще
3. Только свечи на 2108-9
4. Столько же сколько стоит комплект.
5. В любом сервисе
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
для тебя идеально солекс 053 + бесконтактное зажигание
083 будет душить мотор, а 073 надо доводить, чтоб бенз не жрал...
можешь копать инет до посинения, но 053 - идеальный вариант
а БСЗ просто обязана быть
вот и фсе
удачи!
Shish
А из Солекса 21053 для 1,5 л мотора выкинуть штатные жиклеры и поставить 100, 150 ZD, вторая камера 110, 135 ZD. Для 1.6 л двига может и штатные сойдут
sly_074
у него шестой мотор, штатные пойдут... проверено :)
или по ваз.ее 110155 и 115135
это реально супер комбинация при условии идеально работающего карба и зажигания, но под конкретный мотор желательно поиграться типами эмульсионных трубок... вторую камеру можно и по-богаче...
053 солекс штатно предназначен на моторы 1500-1600
Калюжный
Еще мне консультант сказал что если я буду ставить Солекс то надо будет регулировать какие то тяги? Подскажите какие?
Hans11
Покупаешь комплект тяг под солекс стоит 100р. У солекса тяги крепяться со стороны радиатора, а не салона как у озона.
Зы. ещё купи тросик подсоса от 2108 он длинее
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Калюжный писал(а):...
А я думал тип зажигания с типом карбюратора не связан
Impylse
Zillo писал(а):Калюжный писал(а):...
А он и не связан. У меня двиг 1,6 карб Солекс 073, и обычное контактное зажигание. Работает все отлично!
Тимыч
Авто: Suburban
а еще ВВ провода кажется ведь...и обратку врезать в бензосистему. и ещё второй фильтр желательно поставить....мой солекс был капризен на счет бензина...короче гемор)))))
Hans11
ВВ провода можно не менять, а обратку надо врезать, соответственно, нужны шланг обратки, тройник, хомуты.
Да кстати, а чем вызван вопрос замены карба его что повело? Если нет, то проще взять нормальный ремкомплект, промыть карб и заменить все необходимое. Конструкция: БСЗ+озон будет прекрасно работать.
sly_074
гы... покажите мне такое чудо, как "нормальный ремкомплект"
чур меня....
лучше поотдельности деталюшки покупать в проверенном месте и тщательно разглядывая и вертя в руках
