Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Вот думаю самому горовку ремонтировать или в сервис податься... Прогорел клапан...
Скажите пожалуйста кто знает, в какую сумму может вылиться ремонт головки 21083 в сервисе? (нужно заменить клапан, расточить седло, поменять втулку и заодно притереть все клапана) Что лучше сделать заодно при ремонте (ну там ремень ГРМ поменять и т.п.?)
Stoxx
Хммм... Неужели все своими руками клапана меняют????
Vodila
Авто: Volvo V70II
Менял своими руками.Есть потом кому руки оторвать
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
мне меняли:
работа - 1200
запчасти-700 кажись
через тыщу клапана регулировали
Stoxx
esa писал(а):мне меняли:
работа - 1200
запчасти-700 кажись
Ну вполне терпимо. А то по весне уже менял клапан своими руками. Весь перематерился когда уже после того как установил головку, обнаружил что новый клапан длиннее предыдущего почти на миллиметр! Таких регулировочных шайб не найдешь нигде! Прошлось укорачивать клапан прямо на головке с помощью насадки на дрель. Но все равно через 2000 он застучал снова и походу снова прогорает... Из-за того, что поторопился и втулку менять не стал...
Так что лучше отдамся-ка я в руки мастеров....
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Stoxx писал(а):Так что лучше отдамся-ка я в руки мастеров....
Вот это правильно.
aviatorrr
Vodila писал(а):Менял своими руками.Есть потом кому руки оторвать
+1 :-D :cool:
и они тебя поимеют
И ещё а ты уверен што ето клапан, как диагноз паставил?
Абырвалг
aviatorrr писал(а):и они тебя поимеют
Имеют только тех, кто даёт...
Stoxx
aviatorrr писал(а):И ещё а ты уверен што ето клапан, как диагноз паставил?
Кроме клапана по-моему ТАК цокать ничего не может. Весной звук был такой же, а после ремонта пропал. Теперь снова появился... Так что точно - это клапан. Плюс компрессия на этом цилиндре ниже. Масло не жрет.
aviatorrr
Stoxx писал(а):Кроме клапана по-моему ТАК цокать ничего не может
У меня так цокали поршня когда у них перегородки наеб..лись
Stoxx писал(а):Плюс компрессия на этом цилиндре ниже. Масло не жрет.
Маслица заливал? если да то наверно действительно клапан
