Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Вобщем у меня градусник показывает полную чушь. То -40 то, просто плавает, -35 итд. НА улице в это время +30!!
Что нужно менять? Датчик который за передним бампером? И как его протестировать? Что он должен показывать при прозвонке?
твм
скорее всего сам датчик или гдето контакты окислились.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Было такое. Дело в разьеме.
Quasar
FUZZ 2115
Авто: А8
Quasar писал(а):В каком разъеме??
Датчика
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Quasar
Ок
погляжу
Задрал этот градусник!
Джа
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2
100% это обрыв цепи - смотри контакты у датчика, у приборки, провода.
Нужно просто узнать шкалу датчика и посчитать сколько он покажет при обрыве (ток = 0). Обычно это большой минус, намного ниже минимальной измеряемой температуры по шкале датчика.
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Кстати ,, кто подскажет где этот детчик искать!!?? где он стоит?
Quasar
Засовываешь руку в правый воздухозаборник (если стоять лицом к фарам) и чуть правее. ТАм он сцуго на кронштейне висит мудаг!
Quasar
Я до него доберусь скоро
Boriskin
Авто: Лексус
Стоит 250р
Пляяя, разъём какой то дебильный, я так толком и не понял, как провода в разъёме зажать.
